dir-300 wive-RTNL 1.1.17->1.1.23 проблема с прошивкой
    Имеется роутер d-link dir-300 rev B1, изначально шел с прошивкой 2.02, которая была успешно заменена на wive RTNL 1.1.17 и на ней примерно месяц работала, вчера попытался прошивку обновить на 1.1.23, шил через веб мордашку, отрапартовало, что прошилось успешно, подождал, сбросил в дефолт ресетом (согласно инструкции, шью не в первый раз), дальнейшие попытки подключения ни к чему не привели, девайс ни на что не откликается (перепробовал множество комбинаций с этого сайта). Сейчас при вкл. на секунду загорается индикатор питания, потом на секунду меняет свой цвет на зеленый, потом снова на желтый и начинает мигать с частотой примерно пару раз в секунду. Индикация ЛАН-ВАН портов отрабатывает корректно, подключен патчкорд-горит, отключен-гаснет.
    Коллеги, помогите классифицировать мой случай, пробовал действовать по инструкции восстановления после dd-wrt, ноль.
    Вроде бы пациент не совсем труп, не хотелось бы его пытать паяльником. :)
    она не на улице? какова температура?
      Сообщение от yaten Посмотреть сообщение
      Никакого температурного экстрима, условия исключительно комнатные.
      Как тупой свич на 4 порта оно работает, проверил.
        выключай питание, жми ресет, включай питание, отпускай ресет через 15 сек (примерно) заходи на ТД по 192.168.0.1 браузером (пинга не будет) и скорми нужную прошивку.
        Через 2 мин. сбрасывай настройки ресетом и должна ожить.
          Вроде бы пробовал, даже с разных компов (винда-линукс), пробовал через свич, где-то на просторах интернета кто-то писал, что винда не успевает прочихаться с поднятием интерфейса.
          Сейчас попробую еще разок целенаправлено предложенный тобой вариант.
          В какой порт лучше тыкать патчкорд?
            Докладываю.
            Воткнул в гнездо N1 патчкорд, в аварийный веб сервер попал с первого раза, как до этого промахивался ума не приложу. Видимо нефиг работать дома по выходным, но это лирика. :)
            При попытке влить родную прошивку, все прошивалось, но даже после сброса ресетом ничего на 192.168.1.1 не обнаруживалось, точка откликалась _только_ на пинг 192.168.0.1. В веб мордашку не пускала.
            Влил прошивку Евгения, 1.1.22, оно подумало, прочихалось и стало откликаться, дало зайти в веб мордашку. Как будто все ОК.
            Теперь осталось разобраться с вайфаем, он упорно не желает работать, SSID с клиента виден, но даже при полностью отключенном шифровании молчок, но это тоже лирика, это мы уже одолеем в рабочем порядке.
            Спасибо тебе огромное, будешь на нижегородчине заходи в гости, с меня причитается. :)
            upd
            Разобрался и с вайфаем и с шифрованием, что еще раз подтверждает истину "утро вечера мудренее".
            На том тему можно закрыть.
            Если без суеты влить нормальную прошивку и нормально настроить , то все нормально работает. :)
            Последний раз редактировалось Ivan_Pisarevsky; 22.11.2010, 15:04. Причина: добавлено
