Добрый день!
Имеется пациент dir-300 B1, в него была залита прошивка wive-rtnl от акорпа. Все работало, но не долго.
При настройке вифи (клиент) пропал пинг к ТД и все.
Симптомы:
- индикаторы повер и вифи - горят.
- горит диод WPS LED (синий)
- при подключении пачкорда загораются порты, куда включаю, кроме WAN
- на кнопку reset не реагирует
- при включении с зажатой кнопкой ресет - уходит в аварийку (моргает питание и порт, в который вставлен патчкорд, на этот раз WAN тоже загорается)
- на ip 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.20.81 не откликается ни разу с момента включения питания (запущены пинги с таймаутом 1сек в постоянном режиме на все ипы), так же в аварийном режиме со всех портов.
- AP в эфире не видно.
- Визуально элементы на плате не поврежденны
- напряжения на стабилизаторе 3.28В на входе 5.02В
- о процессор RT3050F палец обжигает через 5 сек. остальные микросхемы теплые.
- по светодиодам видно что приходят пакеты пингов с ПК, но в тоже время на счетчике RX в ifconfig на интерфейсе ни байтика.
- мас в arp таблице тоже отсутствует.
В общем вот такие симптомы, у кого какие идеи есть по поводу оживления?
Симптомы:
