Провести сеть Wi Fi
    Провести сеть Wi Fi
    Здравствуйте ,я собрался провести сеть вай фай от жилого дома до магазина ,подскажите пожалуйста какой роутэр лучше купить?Расстояние метров 70 получается от дома и до магазина ещё плюс стены .Интернет в доме подключен Д-линк.В магазине требуется чтоб вай фай ловил у меня на нэтбуке Msi u100.
    Не так все просто, как кажется. Даже одна стена может оказаться серьезным препятствием для WiFi, все зависит от материала, из которого она сделана.
    Проще всего и дешевле всего на 70 метров кинуть кабель.
      стены железобетонные ,кабель вообще никак не провести.(((А если установить в квартире роутер а на ноут купить усилитель вай фая ?Может это поможет?
        Вы о чем? Какой усилитель WiFi?
        Связь по WiFi будет стабильной только при наличии прямой видимости. Если прямой видимости нет - может как-то работать, а может не работать вообще.
          Я имел в виду про усилитель вот эту штуку Wi-fi Усилитель EDUP.Прямой видимости вообще нету магазин напротив дома, но в квартире окна выходят на другую вообще сторону ...А интернет позарез нужен ,и поможет только Wi Fi...
            1. Роутер нужно покупать в любом случае.
            2. Шо за дом и на каком этаже живете?
              Тогда только с вашей квартиры от точки до крыши кабель, на конце кабеля антенну. Ее направить на магазин. Не исключено что на нетбук тоже придется usb wifi c внешней антенной прицеплять. Антенна на крыше должна быть с магазином в прямой видимости. Точку можно с питанием по витой паре или простую (тогда кабеля до антенны можно только метров 20)
              ЗЫ Усилитель нельзя...
                Точку доступа на улицу и направленную антенну на магазин, если он не из чего-то типа сэндвич-панелей.
                  Квартира на 4 этаже ,магазин напротив на первом этаже ..
                    Напишите пожалуйста что лучше купить ,и как провести подробнее..
                      Дом пятиэтажка кирпичная ,окна у квартиры выходят вообще в другую сторону от магазина тоесть прямой видимости вообще нету ..
                        Вот зарисовочка этой делемы ))
                          Дилемма будет с установкой Wi-Fi на крышу и внешние стены зданий !
                          Забудьте про Wi-Fi, сверлите дырки и вешайте кабель.
                          RK3DDK :)
                            Полность согласен. В данном случае кабель будет гораздо проще и надежнее, чем WiFi.
                              Мда уж ,шансов значит нет..,ну что ж хорошо что не побежал в магаз и не потратил деньги на роутер.)))Буду думать как протянуть кабель.Спасибо всем огромное за советы.
