Ситуация в следуещем на раздачи стоит булет и раздаёт 3 наносам локо, так уровень сигнала на всех наносах кординально разный, изменял аск и зажимал скоростя, короче задолбался и прошу рекомендаций по настройке данного оборудования. к примеру какое усиление сигнала ставить или аск автоматом. Вообщем методику или совет.:drinks:
Настроить наносы
Сообщение от wifi123 Посмотреть сообщениеСитуация в следуещем на раздачи стоит булет и раздаёт 3 наносам локо, так уровень сигнала на всех наносах кординально разный, изменял аск и зажимал скоростя, короче задолбался и прошу рекомендаций по настройке данного оборудования. к примеру какое усиление сигнала ставить или аск автоматом. Вообщем методику или совет.:drinks:
АСК поставь по расстоянию к дальнему клиенту +20 % запаса.
Попробуй у клиентов поменяй поляризацию в настройках антенны Локо.
Скоростя зажимать почти ничего не даст.
Я вот купил антенну для раздачи Буллетом-сектор 120* польскую,без маркировки, так у неё диаграмма я так понял совсем неидеальнаяЕсть зоны , где у клиентов существенно слабее сигнал, хотя это еще и от окружающих
предметов зависит, электрические провода, деревья большие и т.д.
Расстояние можно определить по снимкам из космоса своей местности , я пользуюсь программой Google Earth. В ней есть очень удобная "линейка" для измерения расстояний ,с точностью до 5 м по-моему.
А на счет уменьшения уровня сигнала ,при смене поляризации у клиента - это вполне может произойти. Тогда нужно будет идти к клиенту, и менять настройки с его компа. Но так же сигнал может и существенно увеличиться.Это только экспериментально.
