WiFi сеть колледжа
    WiFi сеть колледжа
    Нужен совет по самодельному WiFi .
    Скажу сразу,в IEEE 802.11 я не силён.
    Есть здание колледжа :
    - внешняя сторона
    - внутренняя ...
    В каждой аудитории есть компьютер,который в моём распоряжении.
    Цель такова,что бы почти в каждой аудитории можно было ловить точку доступа сервера колледжа.
    Начал изучать что предлагает рынок,что можно сделать самому.
    Образовалась полная каша в голове,а сделать нужно в кротчайшие сроки.
    Только из-за этого и пишу,так бы сам разобрался со временем,но его нет. ..
    Что хочу узнать, какое оборудование нужно купить в магазине,какое нужно собрать своими руками.
    Город Таганрог,300.000 жителей...Масштаб рынка можно представить...найти все материалы не возможно. Так что и схемы антенн тоже желательно с более простыми материалами .
    Извиняюсь ,если это слишком просто или вовсе невозможно ,но цель поставлена и очень многое решает для меня.
    Если всё получится,будет написано много сетевых приложений разного рода ,которыми я с радостью поделюсь с вами...
    Спасибо за внимание.
    Фасады нас мало интересуют, в основном - площадь здания и состав межэтажных перекрытий и стен. А также число максимальных подключений к wi-fi сети
      периметр (прямоугольный) 100x50 метров.
      Стены не железобетонные ,что-то "около" гибсокартона .
      Состав межэтажных перекрытий не знаю,но видимо тоже не из прочных.
      Подключение до 30 где-то,а вообще не знаю..около 300 студентов там,10% как раз для одновременного подключения.
      Скорость связи не имеет значение.
      Фасад предоставил для чего: возможно ли соединение антенны к столбу напротив всех окон,примерно по центру? Будет ли это эффективно ?
        Недавно делали похожий проект. Нужно было накрыть пятиэтажное общежитие одного института, здание примерно 120х25 метров.
        Сначала планировали поставить 6 точек, по 3 штуки на 2 и 4 этаже, потом подумали и поставили всего 2 точки с секторами на соседних домах с двух сторон. С таким расчетом, чтобы в зону секторов полностью попадали длинные стены здания.
        4 месяца полет нормальный.
          Можно узнать примерное расстояние между домами и какое оборудование использовалось/собиралось ?
            самое простое в каждую аудиторию свою точку доступа с 2 портовым свичём.
            длинк 1160 если не путаю
            одной дыркой комп ваш во вторую сеть колледжа
            мощность передатчика точки доступа на минимум. это самое простое, никаких антенн городить не придется. бюджет 1200р на помещение. при том гарантированная работоспособность
            Дима
              На каждую аудиторию всмысле ? Их там 35 штук .
              Большой скорости в сети не нужно,просто что бы ловило точку доступа.
              Даже долговечности не нужно,оставлю это всё другим поколениям студентов))
              Паяльник и руки имеются .
                Сообщение от 1lord3 Посмотреть сообщение
                Оборудование пробовали разное, работает практически любое, вопрос только в количестве клиентов. Сейчас стоят DIR-300/nru с прошивками dd-wrt (пока оптимальный вариант из всего, что пробовали). В среднем на каждом DIR 10-25 клиентов, в пике до 40. Антенны ANT24-0801.
                У клиентов самые разнообразные ноутбуки, USB-свистки, есть пара роутеров. Даже большинство мобилок с WiFi работают нормально.
                  если есть смежные помещения то возможно на 2 помещения хватит...
                  но шипко не надейтесь..
                  лучше одно помещение одна точка доступа, ибо больше 10 человек точка нормально не вытянет
                  ноуты устроены так, что антенны имеют некую выраженную направленность в плоскости перпендикулярной плоскости экрана
                  40тр для колледжа это не деньги.
                  Дима
                    у меня была задача в минибольнице такое сделать, стены толстые, сигнал с первого на второй вообще не проходил тоже пошел таким путем, вынес с наружи здания две точки, вроде пока нормально, ну допустим там колледж, много юзверей, поставить не 2 антенны а 4-6шт, это как мне кажеться проще всего, а если городить гирлянду из 35 точек доступа надо будет брать админа) потому как мы все знаем чем больше составных тем чаще будут какието непредвиденные поломки.
                      http://802-11.ru/catalog/view/37/ - 2 штуки
                      http://802-11.ru/catalog/view/27/ - 2 штуки
                      возможно хватит и по 1й штуке, но тогда не гарантирован прием с ноутов в аудиториях с обратной стороны... не намного дешевле варианта с ТД в каждой ауд, но мороки намного меньше.
                        по 1 штуке на аудиторию максимум на 2 смежные...
                        без вариантов.
                        и никакого гемороя
                        Дима
