линк на 9,9 км на NanoStation2, без прямой видимости.
    Здравствуйте.
    Подключили клиента на данное расстояние. Почти 10 км.
    точки: NanoStation2 (отдающая через делитель, на 2 антенны)
    антенны: Антенна Wi-Fi направленная параболическая магистральная HyperLink HyperGain® HG2424G 2,4GHz-24dBi
    Самое интересное, что прямую видимость закрывает лес (верхушки сосен)
    Возникла проблема:
    клиент жалуется, что каждые 40 мин. у него происходит обрыв связи. Помогает только перезагрузка компа.
    На точках пинг стабильный.
    Конечно уровень помех большеватый ( - 81 ).
    С наносами работаю впервые, может кто подскажет в чем проблемка?
    Похоже на вирусняк. У нас в локалке такое было полгода назад. Компы пишут "Веб страница недоступна", помогает только перезагрузка.
    Вы не пробовали другой комп подключать ? Заведомо не заражённый ?
    И что рвётся ? Пинг ? Всё подряд ? Или только 80-й порт (веб страница не доступна) ?
    RK3DDK :)
      Решите проблему с шумом. -81 очень много и просто так не бывает, что-то светит в антенну
        Василий говорит правду, у нас так же было, сам комп с вирусами и инет не пашет а с другого норм. Сигнал конечно слабый, но работать должно. Смотрите комп....
          Сообщение от Halva Посмотреть сообщение
          шут -81 это конечно круто, но на сколько % используется данная частота, не известно. Это может быть АП с 1 клиентом и 1-2Мбит, а может быть мост магистральный с нагрузкой 30мбит.
          % использования данной частоты можно посмотреть например микротиком
            Ну и на кой ему это знать? Тем более впервые слышу что частота используется на какой-то процент. Полоса занята, что тут еще искать.
              Не там ищете.
              -81 конечно очень XYёво, я даже удивлён, что на такое расстояние нанос с таким шумом работает вообще. Но если бы дело было в нём, то проблема проявлялась бы спонтанно. И перезагрузка компа никак на это не влияла бы ! А проблема уходит с перезагрузкой компьютера. Причём примерно на 40 минут. Больше похоже на вирусняк. Мы с таким сталкивались.
              RK3DDK :)
                Если используется OS Vista - отключите фаерволл. Была похожая проблема именно на висте.
                  Всем спасибо за ответы!!!
                  Шум в -81 из-за помех, а это верхушки сосен (лесопосадка) и основной шум, это промзона расположенная под сигналом. Связь проходит над "энергоремзаводом" (энерго-ремонтный завод. Занимаются изготовлением и ремонтом огромных электродвигателей, от 1,5 тонны и более.)
                  По второму вопросу:
                  На конце висит 5 абонентов. Жалуется 2 из них.
                  Еще раз спасибо за ответы. Будем искать вирусняк.
                    Вы нам так и не ответили, с заведомо чистого компа всё ОК ? Или нет ?
                    Сообщение от SuperSpy Посмотреть сообщение
                    ... Будем искать вирусняк.
                    На сайте DRWEB RU есть опция "нарезать LIveCD" -- я вылечил всех с него.
                    Некоторые переставляли винду. Тоже помогает.
                    RK3DDK :)
                      Подключено 5 абонентов, из них двое жалуются.
                      Завтра поеду проверять со своим буком. После проверки отпишусь о результатах.
                      В данный момент вооружаюсь антивирусными средствами :)
                        Всем здравствуйте!
                        Наконец-то выбрался до клиентов.
                        Проверка на наличие вирусов не дала результатов. Компы клиентов чисты.
                        Проверка со своего бука привела к таким-же результатам. После 48 минут работы интернет разрывается. Причем пинг до сервера есть, точки отвечают стабильно. При повторном подключении не находит VPN и выдает 800 ошибку. Самое странное, что принудительно не обновляет IP адреса. После выключения/включения сетевой карты все начинает работать, но на те-же 40-50 мин.
                        У нас по городу стоит множество точек, но данная проблемка только с новыми NanoStation2.
                        Попробую по колупать настройки точки, других мыслей пока нет.
                          На 2100 сталкивались с похожей проблемой. Некорректно отрабатывал счётчик битых пакетов, после чего точка висла.
                          (А битых пакетов, как я полагаю, на этом линке предостаточно).
                          RK3DDK :)
                            А вот битых пакетов на данном участке нет. Все пинги менее 1 миллисекунды, и потерь нет, даже с нагрузкой.
                              И снова здравствуйте.
                              Наконец-то разобрался с проблемой разрыва коннекта. Проблема крылась в протоколах шифрования данных. Долго перебирал варианты, в итоге не помню начальные настройки. Стабильная работа пошла на протоколе WAP2 PSK. Wireless Mode: Access Point WDS.
                              Решил написать, вдруг у кого подобная проблема возникнет.
                              Всем спасибо за советы. Тему можно закрывать.
