Фильтр на коаксиальном резонаторе 434 МГц
    Несложно,но времени много уходит.На составление чернового проекта около часа.Если сетку частот густую поставить ,то каждый расчёт идёт около часа.А чтобы конструктив под нужные характеристики на заданной частоте подогнать,нужно 5/10 просчётов делать.Это при том,что я знаю в какую сторону коррективы вводить. Для определения допустимой мощности ,нужно через добротность прикинуть резонансные напряжения и по пробойному напряжению зазора воздуха определить допустимую мощность.А меня работой завалили,срочной.Для полосы 5 МГц(на УКВ),я думаю, нужно 0.25L резонатор пробовать.А может и пару с небольшой расстройкой и критической связью.Уж больно у них добротность высокая.
      к лету бы...
      Дима
        а смоделировать на любительские участки укв скажем
        на сколько сложно?
        2 метра и 70см
        на подводимую мощность до 70 ватт шириной не менее 5 мегагерц желательно
        Дим, в этих "банках" проходная мощность ограничена качеством разъёмов! Уже писалось выше...
        На 430 делал раньше на 2х резонаторах по 1/4L. Хорошие срезы, но при малом затухании - слишком широкая полоса, а при узкой полосе (2 МГц) - 2дБ потерь!
        К стати, такой фильтр делал из двух алюминивых флаконов от дезиков! Диаметр дезика был около 4-5см, а резонатор ф14мм.
        Да, 100 ватт проходит на ура, разъёмы были ТНЦ.
        Ниже наспех сделанные основные чертёжики, думаю вопросов не должно возникать, но если...
        Теперь хочу сделать такой же, только в два раза длиней! Ещё не совсем уверен где поставить подстроечную ёмкость. Да времени не очень...
          lipton, подстроечную ёмкость нужно ставить в пучности напряжения резонатора.
            Ну так именно там она и стоит, длина то 1/2 L, а вот при длине 1L думаю попробовать поставить две. Вдруг что путное получится?! А может останется только одна в каком нибудь одном плече...
              Конечно получится.
                к лету на 2 диапазона собрать надо
                Дима
                  Ага, Василиска тебе даст собрать!
                    уже дает, сопли до колена, отсыпаюсь днем...
                    Дима
                      To Lipton.
                      Добрый день! Если я правильно понял Ваш чертеж, то внутренний стержень (резонатор) гальванически замкнут с корпусом? Владимр.
                        Сообщение от UY5MC Посмотреть сообщение
                        To Lipton.
                        Да, конечно замкнут, об этом вначале сказано... Резонатор должен иметь офигительный контакт с торцевыми шайбами, а те в свою очередь имеют клинообразную кромку и таким образом хороший контакт по всей окружности с "трубой".
                          Cпасибо Олег за быстрый отклик и понимание! Просто я до этого имел дело с четвертьволновыми резонаторами, а в них одна сторона " висит в воздухе" т.е. имеет емкостную связь, вот я и засомневался.
                          Попутно вопрос: если для оболочки использовать 22 милимитровую медную трубу от системы питания кондиционеров, то как может выглядеть Ваша конструкция, диаметр резонатора,(?) изменится ли общая длинна,(?) и в какую сторону "уйдет" добротность.
                          С практичечкой стороны мне необходим резонатор на частоту 435 Мгц на выход передаттчика 75w в ICOM 910H в спутниковом режиме (полный дуплекс), так как при дуплексном приеме на 145Мгц пролазят какие-то "хвосты" в виде хрипоты с несукщей на142,500Мгц, режекторный фильтр по входу 145 Мгц проблему не решил, четверть волновой резонатор на 435Мгц давит помеху не значительно. В обратном дуплексе 145 Мгц передача 432Мгц прием - все прекрасно.
                          Буду рад услышать Ваши рекомендации, которые будут воплощены в железо, а результат обозначу на данном сайте.
                          Заранее благодаре UY5MC в миру Владимир.
                            Уменьшение диаметра скажется не в лучшую сторону - это однозначно! Добротности почти не будет. По мне - так 30 мм. мало! Не прочь был бы Ф100мм попробовать...
                            Как изменятся длины, тоже не скажу. Фильтр делался "из того, что было", и ничего не просчитывалось заранее. Взял кусок трубы в руки, померил - подходит, так и залепяшил! Чертёжик рисовал уже потом по фактическому размеру. Да и размер не сильно критичен - есть же подстроечный элемент.
                            Как бороться с этими хрипами, сразу и не скажу - не сталкивался... Я в эфире не работаю к сожалению. По моему на СКРе про это писалось, но точно не помню...
                              Спасибо Олег за ответ! Наверное я мало искал по форумам, надо будет еще выделить время да позаниматься, а что касается конструкции то я воспользцюсь Вашим советом, и изготовлю нечто полуволновое с резонансом на 435 Мгц. к счастью у меня достаточно точный прибор измеряющий резонансы АА 520 +безиндукционная нагрузка 50 ом до2000 Ггц.
                              О результатах отпишусь. С уважением UY5MC в миру Владимир.
                                Да, хорошо, но тогда резонатор расчитывайте чуть выше, типа на 436-437 МГц. Не забывайте, что там присутствует настроечная ёмкость, которая может только опустить резонанс, но никак не поднять... Самый кайф, если диаметр подстроечного диска уменьшить до 10мм и более точно сделать по длине сам резонатор, тогда настройка получится более острая и точная. Ну и винт настроечный желательно с мелкой резьбой...
                                Удачи!
