http://www.ubnt.com/rocketmgps - смотрите какая интересная штука, синхронизация точек посредством GPS, никто еще не тестировал, как они в работе ?
Интересно как работает rocket+gps
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениену время с гпс брать будут, вероятно немного дальше стрелять будет и прокачка повыше
Если часы синхронизации пускать по каналу,синхронизация будет невозможна вообще.Потому как это цыфровое устройство и у него есть память и задержки в ней а через gps сигнал приходит одинаково и этим идёт чистая синхронизация.А на скорость она ну никак неповлияет.Но зато можно кажись будет пускать все обьединённые точки как одну целую.
насколько я понял - синхронизация нужна в зашумленном эфире, т.е. по идее точки должны работать в абсолютно "засратом" эфире, по крайне мере они так позиционируются производителем, вот как это реализовано в сабжевой точке непонятно, хотя если работать будет - то разницы нет как именно реализованно.
