Как подключить в данной ситуации
    обьясните
      Это процесс подтверждения (проверки) прав, в Вашем случае на вход с сеть. Как правило это логин + пароль.
      Или у Вас будет идентификация по айпи или МАС адресу или совместно.
        вот это я понял.. я так думаю по айпи, хотя могу ошибаться, слышал что по айпи и маку...
          Ладно, поставлю вопрос по другому: Вы планируете один договор на инет с провайдером заключать ? Чтоб под одним договором и себе инет получать и юзверям раздавать ?
          Или несколько договоров ? Чтоб один договор для "комп мой ...", второй для "база на клиентов на G700" и один на "сервер мой" ?
          RK3DDK :)
            все в один, но у провайдера есть услуга доп.айпи.. а что не получиться так подключиться через один договор?
              Получится, но тогда "Точка у меня TP-Link ..." должна быть с роутером, который будет получать инет от провайдера (проходить авторизацию) и раздавать его дальше.
              RK3DDK :)
                т.е точка с роутером ставить на кабель провайдера , а не так как у меня , правильно понимаю??
                  Берете маршрутизатор и на нем прописываете адрес+шлюз+днс, к маршрутизатору подключаете комп, два, три...
                  Типа как здесь - выбираете Static IP и вперед.
                  выбрал точку как посоветовали
                    такой маршрутизатор пойдет- TP-Link TL-WR941ND
                      еще могу достать такую вот точку-маршрутизатор- Linksys WRT54GL
                        belokuriha варианта у Вас два:
                        1. Вы сначала изучаете Вашу тему самостоятельно и если есть действительно проблемные вопросы - задаете их здесь.
                        2. Вы продолжаете городить огород и я закрываю тему.
                          Почему огород??? я спрашивал то что, на кабеле провайдера ставлю точку а у себя уже маршрутизатор, так можно делать или сразу на кабель провайдера устанавливать маршрутизатор?
                            Был задан вопрос про авторизацию, Вы на него не ответили, а это многое решает.
                              ну если я незнаю какую авторизацию делает провайдер, как узнаю напишу..
                                узнал, провайдер выдает
                                1.Айпи адрес
                                2.маску подсети
                                3.0сновной шлюз
                                4.DNS адрес
                                после как клиент вводит данные в свойства карты, он регистрирует по мак адресу... т.е при смене компьютера или сетевой карты приходиться подавать заявку на смену мак адреса..
