Помогите передать сигнал...на растояние 10-15 км
    Помогите передать сигнал на растояние до 20км.
    Хочу с 9 эт. дома передать сигнал в деревню прямая видемость что для этого нужно (чтоб несильно дорого)
    Вопросы.
    -Какая антена нужна с одной стороны и другой
    -какой роутер с одной стороны и другой
    Вобщем хочу узнать какое оборудование нужно чтоб организовать отдачу и прием сигнала на расстояние до 20км...
    И что выйдет по деньгам..
    на 10-15км. мож поставить парочку Nanobridge или AirGrid
    а вот на 20км. Булет НР с сетками на 24 дби. или тарелками 0,9м.
    какая нужна скорость прокачки?
      Хотелось конечно передать 20Мб или больше, а где это все купить.А
      А TP-link какой-нибудь потянет или D-link, с антенами http://www.technotrade.com.ua/Produc...rabolic-24.php
        Nanobridge, AirGrid - это что антена или роутер, или это все вместе...
          А если с одной стороны и другой wi-fi роутеры TP-Link TL-WA5110G http://www.technotrade.com.ua/Produc...TL-WA5110G.php , и антены с одной стороны и другой Quantum Parabolic 24 http://www.technotrade.com.ua/Produc...rabolic-24.php , на ростоянии примерно 20км работать будет и скорость 20 -25Мб.
            Nanobridge
            Nanobridge, AirGrid 20км для них много, если потяните 700$ то ставте RocketDish+Rocket M5 это точно потянет, а если это много по деньгам выходит то
            .На Rocket 40мб будет точно при условии прямой видимости.
              Сообщение от _sten Посмотреть сообщение
              этк точку максимум дома поставить для ноута :)
                Сообщение от mPustik Посмотреть сообщение
                А в характиристиках написано что с внешней антеной дальность до 50 км
                  Nanobridge
                  Nanobridge, AirGrid 20км для них много, если потяните 700$ то ставте RocketDish+Rocket M5 это точно потянет, а если это много по деньгам выходит то .На Rocket 40мб будет точно при условии прямой видимости.
                  Позвольте с вами не согласится. Не так давно делал линк, на NanoBridge M2, расстояние 23 километра, зона френеля перекрыта на ~20%. Результат: уровень сигнала -73. CCQ: 85%. На этом линке была прокачана скорость 10-18 МБ/с
                    TP-Link в топку! делай на оборудовании убнт или микротик!
                      какую мощу на бридже выставлял? ширину канала зажимал?
                        Сообщение от 802-11.ru Посмотреть сообщение
                        Слегка странноватый подход, ставить скоростное оборудование с заведомо слабыми антеннами на такое расстояние, чтоб в итоге сделать линк 18 мбит на пределе связи.
                        Обычно оборудование выбирают исходя из необходимой пропускной способности линка, а антенны в зависимости от расстояния.
                        А здесь как говорится, что получилось, то получилось.
                        RK3DDK :)
                          мощность бриджей на max, расстояние линка выставил. Ширану канала пробовали и фиксированную и нет. при фиксированной ширине получились более стабильные результаты.
                            Линк тестовый, проверяли возможности антенн.
