Нужна помощь в настройке
    1.1.2.0 - Компьютер :haha:
    1.1.1.0 - Bullet2
    1.1.0.1 - Bridge из трех wlan и двух ethernet интерфейсов на MikroTik RB433 (для LAN)
    1.2.0.1 - ethernet интерфейс на MikroTik RB433 (в сторону WAN)
    1.2.0.2 - Nanostation5
    1.2.0.3 - Nanostation5
    1.2.0.4 - DSL-модем
    Все оборудование настроено на режим "Bridge"
    Пингую с 1.1.2.0 или с 1.1.1.0. Пинги на 1.1.0.1, 1.2.0.1, 1.2.0.2, 1.2.0.3 идут отлично. Но на 1.2.0.4 не пингуется.
    Пингую с MikroTik RB433 (1.1.0.1 и 1.2.0.1) - пинги на все направления идут отлично.
    Пингую с 1.2.0.2 или с 1.2.0.3 - пинги на все направления идут отлично.
    Подскажите в чем может быть проблема того, что с 1.1.2.0 и 1.1.1.0 не идут пинги на 1.2.0.4.
    Последний раз редактировалось SanchEv; 04.12.2010, 14:59.
    Поиском по словам "Класс сетей" "Маршрутизация" "Маска сетей"
      Дельный совет - :haha: ничего не скажешь...
        Выставте везде маску 255.0.0.0 и все будет пинговаться. Кто выдумал вообще ставить на оборудовании у вас разные подсети?
          Сообщение от AVK Посмотреть сообщение
          Так ведь до 1.2.0.3 пингуется. Следовательно и до 1.2.0.4 тоже должно, но не пингуется.
          А две подсети для того, чтоб одна для локального пользования, а вторая для выхода в интернет.
            Сообщение от SanchEv Посмотреть сообщение
            Так не будите знать эти понятия, постоянно будут вопросы.
            Пингуется потому что RIP(протокол) работает.
              Какие 2 сети? Это все одна должна быть. Или на микротике идет нарезка кроме простой роздачи? Вобще то я не очень понял суть самой проблемы: Инет на компе есть или нет? Зачем нужно пинговать роутер АДСЛ? Если МТ выступает в роли роутера то на нем обезательно должен быть прописан шлюз роутера АДСЛ, и он должен пинговаться, при этом наносы не будут.
                Если вы хотите две сети ,то должна одна сеть до микротика ,а вторая от микротика до модема.А у вас камп второй сети,а должен быть только днс кампа стоять ипи модема.В данном случае днс 1.2.0.4. а шлюз в кампе,микротика 1.1.0.1.Конечно всё зависит от настроек микротика можно и одной сетью.
