Скажите ЧАЙНИКУ как раздать интернет дома?
    Проблема: Неделю назад подключился по Wi-Fi к местному провайдеру используя dap 1160. Провайдер выдал ip адрес, логин, пароль и т.д. также для авторизации и учета трафика интернета провайдер использует Ideco Tray Agent. так вот, подключая один компьютер проблем не возникает, а при попытке подключить второй комп, провайдер матерится и говорит что за каждый ip адрес надо платить отдельно.. Вопрос как мне подключить второй комп, а в будущем планирую еще и iphonе подключить. Я понимаю что можно роутер воткнуть, но меня смущает Ideco Tray Agent, как с ним быть и будет ли он работать с роутерем?
    заплатить провайдеру денег
    Дима
      За каждый гаджет? ежемесячно по 100 рублей??? у меня два компа (стационарный и ноутбук), у сына комп в детской, жена просит iphone, еще кстати на медиацентры посматриваю... НЕЕ это не вариант.
        сменить провайдера
        поставить виндусячий роутер
        Дима
          сменить провайдера
          сменить провайдера не получится, его просто нет, а виндусячий роутер это что? сервак ставить? (извиняюсь за тупость, я фотограф и парюсь с этим только от безисходности)
            именно
            ставить сервак на него идеко клиент и серваком раздавать инет после сервака можно точку доступа,
            полезные слова
            керио винроут фаервол
            трафик инспектор
            Дима
              именно
              полезные слова
              трафик инспектор
              Спасибо, если других вариантов нет, типа железки такой как роутер, в которой можно было данные "идеко" прописать, то тема закрыта.
                сходите на сайт идеко. у них есть железные и софтовые роутеры, и форум поддержки, есть бесплатная версия на 5 клиентов
                Дима
                  соединение создается на компьютере?...
                  если да то можно подключить вторую сетевую карту и раздать по локальной сети интернет.
                  у мя принимается по Wfi адапртеру компьютера, и раздается на 4 компа в сети. у мя VPN соединение, до этого было PPPoE и тож работало аналогично.
                    воткните в свой комп 2 сетевую карту и через неё роздавайте на другие устройства нет. К примеру во 2 сетевую воткнуть ту же 1160(другую, а не ту что на прова смотрит) и в нее можно воткнуть кабель, и по радио так же можна роздавать для ноутов или телефонов. Один недостаток: чтобы все могли работать нужно чтобы ваш комп был включен и авторизирован.
                      это и есть софтовый роутер
                      Дима
                        В принцепе да, токо без дополнительных програм, а средствами самой виндовс ХР
