Восстановление родной прошивки DIR-300NRU после Wive-NG
    Есть рабочая железка DIR-300/NRU, прошитая Wive-NG v1.1.22. Нужно вернуть родную D-Link'овскую прошивку. Через вэбморду Wive-NG обратно не шьётся (пробовал прошивки D-Link & DD-WRT).
    Есть ли в Wive-NG Emergency Room? (192.168.0.1 ; 192.168.1.1 ; 192.168.20.81 - не канают). Идеи?
    В дебрях НАГА вычитал ещё одну сервисную точку 10.10.10.123, откатился до последней родной прошивки dir300b_v2.05_abnj.bin, перестал работать Wi-Fi. (Если прошить DD-WRT, то Wi-Fi работает). Танцы с бубном продолжаются...
      14:41 MSK > Танцы с бубном закончены. Вот последовательность действий для полноценного восстановления родной прошивки:
      1) Включил роутер, прошитый Wive-NG, и сбросил настройки по умолчанию;
      2) Отключил питание роутера, нажал "Reset", включил питание, отпустил "Reset" через 15 секунд;
      3) Комп настроен на IP 10.10.10.10 / MASK 255.255.255.0, подключен к железке через LAN1;
      4) Зашел в Crash-Free/Emergency Room через Firefox по 10.10.10.123 & залил прошивку DIR300B1_v201_97rg.bin;
      5) После успешного обновления снова сбросил настройки по умолчанию (на всякий случай);
      6) Зашёл через вэбморду родной прошивки (IP 192.168.0.1) в Firmware Update и обновился через неё до последней (на текущий момент это dir300b_v2.05_abnj.bin);
      Прошивки брал тут ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/
      P.S.: Прошивайте любые ваши железки, подключив их через ИБП - это позволит избежать лишнего гемора, если пропадёт питание в розетке. Удачи!
      P.P.S.: В Crash Free режиме железка на пинги не отвечала, так что не ищите их. GOOD LUCK!
        Нашел свою убитую ТД на ИП 10.10.10.123
        моя тема http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5786
          Успешно?
            да, все ок. залил dd-wrt и она завелась без косяков.
            +1 ожившая ТД.
