антенны wi-fi
    антенны wi-fi
    Такой парадокс. Прямой видимости нет, расстояние 2 км перепробовал все антенны 21 дб 24 дб и 27 дб сеть не нахоит а если найдет то на 10 сек. Сделал баночную антенну сигнал 75 дбм Я в шоке. Почему так?
    а какая вторая антенна и какое оборудование? есть такие же 2 км (деревья и опоры ЛЭПа)
      2 Haver
      Вааау, банка наверное 67дБ выдаёт!!! Бегом патентовать!
      Вы сами не задумывались над причиной?!
      Варианта всего два:
      1) неисправность в подключении первых трёх вариантов
      2) неправильная ориентировка первых трёх антенн. Т.к. чем выше усиление антенны, тем более точно надо её направлять.
        неисправности быть не может. Как я и предполагал - подняли сегодня мачт на 8 метров с антенной на 24 дб сигнал - 78 дбм. Опустив ее сеть пропадает. Тем временем взяв банку и не подняв ее стабильный сигнал.
          банку в студию
            банку в студию
            Банку на помойку ! :haha:
            RK3DDK :)
              Сообщение от Haver Посмотреть сообщение
              Может.
              Надо проверять вашу антенну (антенны) на 24 дБ. Что-то с ними не так. То, что вы говорите означает только одно -- одна из них работает хуже банки. А так быть не должно. Она просто неисправна.
              RK3DDK :)
                чисто теоретически он мог угадать с размером и сделать рупорную антенну.... а там до 30 дби и больше вроде можно.....
                  Это как ? Я такой формы жестяных банок не видел. Разве что стеклянные ... :)
                  RK3DDK :)
                    Haver выложите фото своего шедевра.
                      выложу стоит у клиента. Сделана из банки из ананасов диаметр около 10
                        Понятно!
                        Гарантирую усиление этой банки на уровне 7-8дБи максимум!
                        А так же гарантирую косяки с теми антеннами, или кабелем...
                          ну косяки не косяки а антенны все разные уже сегодня не три а больше, в их числе quantum parabolic, bester polyaris. кабели тоже разные 5 штук пробовали результат тот же. Короче один радиолюбитель сказал что эти мощные антенны цепляют много помех в сравнении с банкой отсюда такой результат
                            Да, возможен и такой вариант, если пересекаешься ещё с кем то по одной линии именно в твоём направлении... Это может быть между твоими точками, а может и дальше гораздо.
                            Как вариант попробовать уйти на другой канал подальше.
                              Ну а сигнал то какой твой с теми антеннами ? Выходит, что сигнал есть, но ошибки сыпятся ? В таком случае, да. Иногда большой Кусиления антенн есть зло.
                              RK3DDK :)
