NanoBridge на 1км
    NanoBridge на 1км
    Здравствуйте! Есть надобность связать офис с цехом, крыша 3этажного здания и крыша 2этажного корпуса производства, проходит все через промзону, все здания там не выше 3 этажей, могут быть разрозненные деревья(есть ли прямая видимость еще точно не знаю, не лазил не смотрел, по гуглу вроде все чисто). Бюджет тут не главное, главное стабильность и скорость(все ради просмотра видео из цеха) Засмотрелся вот на NanoBridge, использовал ли их кто на практике? И какие лучше брать? М2 или М5? Если честно просто после самодельных антенн хочется попробовать фабричные, так ли они хороши, а тут подвернулась возможность, но опять же не хочется выкинуть 10Круб а потом сказать ой не получилось))))
    всё будет хорошо, ставьте NanoBridge M5.Будет прямая видимость будет под 80мб прокачки.Насчёт практики тоже есть на 1,6км работают отлично.
      М2 -- это на 2,4 гГц, диапазон сильно загажен, не бери.
      Ставь М5, это 5 гГц. У нас работают превосходно. Не менее 90 мбит прокачки на 4 км.
      Главное, чтоб прямой видимости ничего не мешало.
      RK3DDK :)
        Вот боюсь что будут здания, перекрывающие видимость на 1-2 метра вверх (грубо говоря такие же трехэтажки, просто на небольших возвышеностях) сильно ли это страшно? хотя конечно мачты никто не отменял)
          Без прямой видимости работать не будет вообще. Ставьте мачты.
          RK3DDK :)
            Мож лучше взять Наностейшн М5 ?? И юстировать легче на мачтах. если доступа нет непосредственно к ТД, в смысел если на маты высокие задирать придется, те же 70 - 80 мэгобит буить, в принципе NB то же вариант но на 1 км ?? Честно говоря по мне так это сильно ...
