Вопрос профессионалам: волновод - отопительная труба или тонкий провод...
Эта тема закрыта.
    Хочу обратиться к профессионалам, хорошо знающих теорию...
    Необходимо сделать линк между 6-ым и 1-ым этажом. Витую пару тянуть нельзя, прямой видимости добиться трудно. Wi-fi точки друг друга не ловят.
    Появилась идея соединить их тонким обмоточным проводом 0.3 мм (припаять к разъему для внешних антенн) или вообще соединить с отопительной батареей (труба взаимосвязана)
    Прежде чем экспериментировать хотел спросить, будет ли это работать??
    антенны за окно
      Не будет
        Если возможно соединить тонким проводом, то почему нельзя кинуть витуху?
          Сообщение от AVK Посмотреть сообщение
          Действительно, почему не кинуть витуху ?
          RK3DDK :)
            Витуху видно, а этот провод как нитка...(не должно привлекать внимание)
            А можно ли грамотно обосновать, почему не должна работать? Я так прикинул, колебательный процесс из контура в контур происходит будет, мощности должно хватить.
            Покупать две внешние антенны ~2000 р, а здесь моток провода за 100 р и два коннектора под пайку и связь стабильней должна быть...
              тонкий обмоточн провод 0.3 мм порвётся при первом ветре или гололёде под своим весом
                Сообщение от vladimir_prg Посмотреть сообщение
                Помоему вы утрируете. В наше время из многих окон идут провода, кабеля эфирных антен, кабеля спутниковых антенн, антен радиотелефонов и др. Почему вы думаете что ваша витуха будет САМОЙ заметной,даже если это так, то что тут такого? Или ваши окна находятся не в одной вертикале? Даже если и так то можно вытащить кабель на крышу, а спустить навпротив нужного окна.
                  Не мне решать, за меня решили. Дом элитный там провода не весят. От меня требуется реализовать линк. Конечно можно вытащить антенны наружу, но это повозиться придется. громозащита заземление сверлить окна. Вот и возникла идея нестандартного решения, а вдруг заработает и еще и хорошо. Моих не совсем глубоких познаний радиоэлектроники хватило чтобы предположить работоспособность данной системы. А ее развертывание 3-ех минутная задача. Даже пластиковые окна не надо сверлить проводок не будет мешать резиновому уплотнителю и вообще будет не заметен.
                  Но думаю для пущей уверенности надо два тянуть...
                  Просто хотелось услышать мнение специалистов по радиоэлектроники.
                  Дойдут руки, реализую отпишусь...
                    Сообщение от ValiksX69 Посмотреть сообщение
                    Слишком он легкий, чтобы порваться...
                      На таких частотах всё излучение останется в комнате. По проводу ничего не пойдёт. Всё дело в реактивном сопротивлении такого провода на этих частотах.
                      Короче, не занимайтесь ерундой. Работать не будет.
                      Лучше рассмотрите РЕАЛЬНУЮ возможность проложить витуху. Например через подъездные щитки.
                      RK3DDK :)
                        есть такие вещи как повер эзернет или как его
                        через 220 работает.. можно его, но лучше витуху через щитки, а квартиру точки доступа
                          Насколько я помню через 220В два ограничения: 1) квартиры должны быть на одной фазе 2) дальность 300м... Но в дааном доме, учитывая "элитность" может и прокатит...
                            я нуль в этом, но возможно существуют какие либо решения, так как проблема актуальна
                              На одной фазе - это раз, на одном счетчике - это два.
                              Есесно здесь у каждого свой счетчик, а они паразиты фильтруют ВЧ...
                              меньше 300 метров (не 100 этажный дом)
