gsm антенна
    Vodkaman Привет.! Делаю антенны для 900 мгц. из 0.5 оцинковки. рефлектор полyчается жидкий. Добавил бортики высотой 2.5 см дyмаю с yзится диограмма но это не так критично, а вот yсиление тоже пострадает? Антенны работают в связке с телефонами, телефон- антенна. без репитеров. Есть такие места где репитер не ловит, антенны подымали очень высоко, но бесполезно. А 3G выловил.)) скоро покажy что и как))
    Я прикину.
    А что ты из 160 поста не стал делать? Там усиление по более будет.
      Сообщение от mrdim Посмотреть сообщение
      F-штекер надо разбирать чтобы паять, иначе есть риск перегреть, а гайку от бочки просто газовой горелкой нагреть и схватиться.
      У патча, разумеется, паяется тоже.
      Я имел ввиду F-папу, то, что накручивается на кабель. Так будет меньше соединений.
        Я прикину.
        Большая бyдет антенна. да и yсиления 10 дцб хватает работать в связке телефон -антенна отлично. но если ниже 7-8 дцб бyдет то это уже не хорошо.
        из 191 поста антенна отличная. но вот нет оцинковки 1 мм.
          Так в 191 вообще другая антенна?!
            А я знаю что другая )) но она работает хорошо для 900 мгц. и в изготовлении простая. вот ещё бы можно её сделать было бы из 0.5 оцинковки. вообще было хорошо.) но будет хлипкая из 0.5 .
              Это с бортиками. Размеры квадро-эллипса и полоска изменились, остальные как в #158.
ID:	224644 Нажмите на изображение для увеличения.
              Последний раз редактировалось Vodkaman; 18.05.2017, 21:12.
                Vodkaman Спасибо большое.
                  Держи квадратный вариант 191-го.:to_becom:
                  Пин запитки - центральная жила от кабеля, изолятор не снимать.
ID:	224654 Нажмите на изображение для увеличения.
                    [QUOTE=Vodkaman;139077]Держи квадратный вариант 191-го.:to_becom:
                    Вот это дело!! эта антенна вообще красота. сделать можно за 1 час. :yes: СПАСИБО.!!
                    Завтра возможно покажу антенны работе.
                      Какой диаметр отверстия в рефлекторе под пин ?
                        4,7мм, при условии, что кабель со вспененным диэлектриком. А так, соответственно диаметру диэлектрика кабеля 75 Ом.
                          потренировался в hfss , получилось это с вашими размерами
                            Супер, мне всегда хотелось проверить разницу между CST и HFSS!
                            На мой взгляд расхождения не очень существенные, ну а истина, она всегда где-то посредине. :drinks:
                              Хорошо бы почетные доны глянули проект, т.к. от размеров даже radiation box всё может плясать:search:
                                Да, забыл сказать Эпсилон изолятора кабеля 1,53.
