gsm антенна
    а возможно сделать антеннy Бестер БДМ-1 для 900 мгц . ? с 5-6 вибраторами, и квадратным рефлектором с бортами.
    Конечно можно, но габариты, масса... Я бы всё таки смотрел в сторону обычно яги для получения усиления более 10 дБи. Парусность и масса будут поменьше...
      Привет Vodkaman Тyт немного дцб надо не хватает на дольняк. Если добавить ещё один вибратор yсиление примерно на сколько подымется. y этой антенны.
      Можно еще рефлектор увеличить, но это тоже около 1 дб будет. Больше 10.5, в общем, не натянуть.
      А что в прямрфокусе не работает?
        Понятно. Рефлектор , так то бы не желательно.))
        В прямофокyсе работает хорошо. Надо выловить связь за 42 км до базы. Местами там пролетает связь, звонят в некоторых местах на горке. Дyмаю прямофокyс и вырyчит, но не yвсех наверное есть.
          42 км от базы связи не будет ни с какой антенной! На GSM-900 ограничение дальности 32-33 км. Ha DCS-1800 около 8ми километров.
          GSM-450 у нас не запускали, там до 150ти километров...
          Маловероятно, но может в 3G попробовать с большой параболой??? Мож разговорная пойдёт?
            а если точнее то 35 км для GSM900/1800, даже если уровень сигнала зашкаливает. связано это с возможностью компенсировать задержку радиосигнала (233 мкс). кому интересно может поискать в сети, наверняка все описано где-нибудь.
              Жень, сам то пробовал разговаривать на дистанции хотя бы 34,5 км? Ну и Как связь?!
              По 1800, мож где то в сибири и лупасит на 35 км, а у нас в городе ограничивают на 8 км. Связано с перегрузами...
                Но в том селе ловят же связь местами на телефон. Скорее всего отражёнка.
                Когда бyдy на месте попробyю и 3G выловить с тарелкой.
                  Отражёнка не будет работать на такой дальности! Скорее всего где то есть вышка поближе...
                    ну, раз было дело, разговаривал из самолета. нас забрасывали на монтаж очередной БС да в такое место куда можно только самолетом долететь. так вот разговаривал с женой, а потом связь оборвалась хотя на телефоне полная шкала. это те самые 35 км :)
                    тут же не вопрос "а как там телефон на 34,5 км будет работать" потому что ни как, он базу может и увидит (там 35-50 ватт на сектор), а она его милливатты - нет, даже с ТМА, если нет прямой видимости.
                    вопрос в том, что человек пытается 42 км стрельнуть, но как уже тобой замечено, что если даже и стрельнет, то все равно не будет связи в принципе по стандарту.
                    а что в городе что-то режут, ну так это город. там и антенны наклоняют к земле и мощность занижают и чего только не делают ибо частотное планирование :)
                      Нее, я знаю все вышки в районе, где находятся.)) Самая ближняя до села 42 км.
                        если там GSM и больше 35 км то работать не будет. не потому что кто-то там настройки выставил (как в примере Олега 8 км в городе), а потому что железо принципиально не может это сделать. погуглите стандарт GSM. речь идет о задержке сигнала (туда-обратно 70 км или около 233 мкс) и о возможности корректировки этой задержи. а для GSM таймфрейм жизненно важен потому, что используется частотно-временное разделение каналов.
                          Может так:?
                          Большинство операторов используют ограничение дальности работы мобильного телефона от
                          базовой станции - 35 км, что обусловлено особенностями стандарта. Поясним, что в
                          сети стандартной конфигурации в одном частотном канале формируется 8 временных
                          интервалов (тайм-слотов): один служебный, а семь - разговорные. Именно в этом случае
                          максимальная дальность связи на каждом канале составляет 35 км. Однако в GSM
                          предусмотрена также нестандартная конфигурация соты, при которой дальность связи
                          увеличивается на 70 - 100 км (конфигурация Extended Cell)
                          . К сожалению, при такой
                          конфигурации количество разговорных каналов уменьшается до 2 - 3, что уменьшает
                          емкость сети. Использовать такой режим в городе и около оператору не выгодно.
                          Иногда этот режим используется на морском побережье для создания прибрежной
                          зоны покрытия.
                            Сегодня ездил ловил связь. На пригорке росто телефон звонит отлично. 2 деления. телефон с антенной, все палки. Но на метров 100 ниже с пригорка пропадает.
                            на днях 3g потестю. на 42 км. Вышка одна с которой может ловить более нетy )
                              45км. Телефон+внешняя антенна
                              начинается замирание задержка бывает большая. Посторонние звуки типа как радиоприёмник.))но звонит.)
                                Антенна то какая?
