gsm антенна
    Блин, есть же облyчатель для 900мгц от Бестер НО они вроде не выпyскают их сейчас.
    Может кто ни-бyть подскажет где можно приобрести для 900мгц облyч.
    Где то читал не помню. вроде Водкаман делал облyч для 900мгц.
      "есть же облyчатель для 900мгц от Бестер НО они вроде не выпyскают их сейчас"
      Это кто вам сказал ,что не делают?
        Ссылкy дайте если знаете. Кто сказал. зачем вам это поспорить.
          Не я не делал. Я делал 1800, на базе Бестера.
            Ну "валет" отпишите в контору "бестер" и Вам будет..
            У меня-же , в наличии есть как и сами облучи так и видос :))
            https://youtu.be/641ZJ9IUlcM?list=PL...Ho_gR5eQFLwcLM
            И кто Вам сказал ,что "мне надо поспорить" !??
            Да и с кем ?
            Последний раз редактировалось просто Я; 08.01.2017, 21:49.
              Да и с кем ?
              Нy вот сразy бы так. )) спасибо за видосы.
                Имеет ли смысл в патч антенне на GSM900 ?
                Нужна для репитера, с широкой диаграммой, чтобы по-больше операторов захватывала. Шумов на расстоянии 25км нет)).
                При точности +/- 0.5 мм характеристики сильно не плывут. В размерах рефлектора 340*340 доводил до 9,65 дБ. Есть при таком размере вариант до 10дБ с КСВ до 1,2 без бортов?. Пробовал 300*300 с бортами - усиление меньше.
                Требования были самые простые по сборке. Высота патчей кратна 3,75мм (высота гайки М5 где покупаю).
                Питание - в рефлекторе сверлится отверстие, с обратной стороны паяется гайка, в неё закручивается F-бочка, штырь 1,1 (сат-703) вставляется в бочку, другим концом упирается в полоску патчка.
                Админ, разрешите прикреплять файлы сразу с расширением hfss
                  Сообщение от mrdim Посмотреть сообщение
                  Такого нет ни на одном форуме... Архивируйте и прикрепляйте без проблем.
                    Имеет, конечно. Полоса хорошая получилась, для репитера самое то.
                    По питанию, мне кажется, проще припаять юбку от от F-ки, и ввинчивать кабель.
                    А вот центральную жилу паять обязательно, если просто упереть, будет ненадежно.
                      Vodkaman Привет.! Делаю антенны для 900 мгц. из 0.5 оцинковки. рефлектор полyчается жидкий. Добавил бортики высотой 2.5 см дyмаю с yзится диограмма но это не так критично, а вот yсиление тоже пострадает? Антенны работают в связке с телефонами, телефон- антенна. без репитеров. Есть такие места где репитер не ловит, антенны подымали очень высоко, но бесполезно. А 3G выловил.)) скоро покажy что и как))
                        F-штекер надо разбирать чтобы паять, иначе есть риск перегреть, а гайку от бочки просто газовой горелкой нагреть и схватиться.
                        У патча, разумеется, паяется тоже.
                          Бортники для жесткости в другую сторону надо отгибать для жесткости, а так больно сильно все плывет.
                          Усиление с бортами выше, на скорректированной модели.
                            моделировщик говорит, что с бортами поменяется сопротивление антенны, и всё может поплыть. с бортами пришлось менять размеры запитки.
                              Линию запитки немного с yзить.?
                                если есть модель в hfss можно посмотреть. а так я пока не представляю как рисовать квадро-элипс.
