Сообщение от валет
Посмотреть сообщение
gsm антенна
Поигрался с удлинениями и положением петлевика при размещении всех директоров сверху на траверсе.
Много компромиссов как удержать КСВ<1.5 и не допустить провал на нижних частотах (за счет большого лепестка излучения назад который достигат +3..4 dBi).
Также округлил все размеры до целых миллиметров.
Петлевик ложить на бум нельзя, проставка высотой примерно 13 мм надо (больше тоже нельзя потому что бум будет замыкаться на диполь с другой стороны)
X = [-65, 24, 81, 150, 230, 320, 416, 517, 622]
Y = [156, Folded, 134, 132, 130, 128, 127, 125, 124, 123]
[QUOTE=Vodkaman;144106]Директора по центру, петля поверх бума, можно закрепить металлической накладкой или маленькими винтиками, так же и рефлектор. Размеры все те же, кроме диаметра директоров и крепления вибратора и рефлектора.
Не хватает длинны траверсы. для крепления не остаётся ни чего.
придётся жертвовать yсилением
[QUOTE=валет;144121]Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеДиректора по центру, петля поверх бума, можно закрепить металлической накладкой или маленькими винтиками, так же и рефлектор. Размеры все те же, кроме диаметра директоров и крепления вибратора и рефлектора.
[QUOTE=Vodkaman;144122]Сообщение от валет Посмотреть сообщениеТам 40 мм. Прикрути что-нибудь, хоть уголок, хоть трубу...
попробyю.
у твоей метровой на частоте 950 усиление 13.9 dBi (974 мм между крайними элементами на буме)
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЕсли петлевик(концы) отформовать как на рисунке, то его можно ещё подвинуть и легче будет запитаться...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеVodkaman а рефлектор такой не пойдёт? Усиление будет меньше?
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеНе испытовал еще?
Почему-то у меня эта тема в непрочитанных не появляется?!
попробyю на 40 км.
