Bullet2 перезагружается.
    уже 4 дня как поставил bullet2
    в первый день он перезагрузился 3 раза...интервалы перезагрузки вроде разные разные.
    вчера вообще перезагрузился и вай-фай сеть не работала...
    пришлось питание отключать.
    сегодня уже 2 раза перезагрузился...
    прошивка самая последняя с сайта.
    PING WATCHDOG отключена.
    даже не знаю что и предполагать х_х..
    мож кабель очень длинный?
      я пробовал на него 5в подавать..вот там он не включался...щас 9в и работает, тока вот эти ребуты...Х_х...
      кабель где-то 20 метров.
        вот щас только что перезагрузилась..прошло 30 минут Х_х
          Еще питание увеличивайте, у него с пое блока от 12 вольт начинается, подавать можно смело на bullet2 до 20 вольт, на более новые bullet 15 вольт только.
            У меня такое было на наностации....поставил в настройках использование только протокола G, без обратной поддержки B и что...работала наностация нормально денёк...потом бац и началась ребутиться....постоянно...пришлось лезть под крышу дома и резетить....
            думаю что какой-то придурок подключился тогда к ТД через протокол B и когда моя наностанция пыталась подключится то её посылала нахрен провайдерская ТД...так как было несоответствие протоколов...
            может быть у тебя такая же байда?
            Кстати щас поставил B/G Mixed ....о ребутах уже вовсе забыл)
              у мя B/G Mixed стояло и стоит...
                Тогда 100% с питание мути) 12 вольт ставь...все стандартные PoE-инжекторы такой вольтаж выдают..
                  попробую поставить блок питания от компа...
                  вот тока думаю без кулера норм будет или нет..нагрузка же не большая...
                  а то лишний шум =(
                    появилась возможность заменить блок питания...
                    но сеть всеравно падает переодически Х_Х
                      Сообщение от andrexp Посмотреть сообщение
                      Булет перегружается? или как сеть падает?
                        сеть исчезает, захожу в настройки там время там с 0 начилось...хз как это называется но сеть падает и инет вместе с ней х_х...
                          и сколько вольт подаете? если не питание то может как у Влада глюки УБНТ.
                            сначал стоял блок питания на 9в.
                            щас поставил блок питания от компа 12в.
                              9В на 20м. витухи однозначно мало! хоть булет и не прожорлив (4 Вт.). После 9В. просто почучуть добавляй питалово! макс он выдерживает 24В. по паспорту! по этому сначала тестером проверяй БП, а потом подключай! ...и не забывай про холостой ход БП! если все равно будет перезагружаца, то попробуй откатица на другую верию проши!
