Прошивка DD-WRT на DIR300/NRU на два канала
    Попытался произвести эксперимент с данным устройством и данной прошивкой, так как имею два канала интернет по 2Мбит/с, хотелось завести на данное устройство и путем балансировки на каналах, так как скорость не велика то мощности устройства должно хватить за глаз, речь о террентах не идет.
    Первое с чем столкнулся, на данном устройстве добавить новый vlan не получилось, верней он создается но конкретно закрепить за каким либо LAN портом не получается, все настройки через nvram (vlan0 и vlan1) не помогали, так как данные порты все равно продолжали работать в своих первоначальных настройках, даже пробовал делать перевод WAN на LAN порт, то все оставалась по прежнему, вывод данный механизм настройки на данном устройстве не поддерживается.
    Второе первый канал интернета настраивается без проблем на pptp, все работает.
    Третье пытаюсь добавить второй канал интернета через подключение по LAN порту ADSL модема в режиме роутера т.е. получается схема по интерфейсам на DIR300/NRU:
    -ppp0 первый канал интернета сеть aa.aa.a1.2 шлюз aa.aa.a1.1 маска 255.255.255.255
    -vlan2 локальная сеть провайдера сеть aa.aa.a2.2 маска 255.255.255.0
    -br0 локальная сеть "домашняя" сеть 192.168.1.1 маска 255.255.255.0
    route
    aa.aa.a1.2 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
    192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
    aa.aa.a2.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 vlan2
    127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
    default aa.aa.a1.2 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0
    ip rule list
    0: from all lookup local
    32766: from all lookup main
    32767: from all lookup default
    ip route list table local
    ip route list table main
    ip link list
    5: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,10000> mtu 1500 qdisc pfifo_fast
    link/ether
    7: vlan1@eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,10000> mtu 1500 qdisc noqueue
    link/ether
    8: vlan2@eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,10000> mtu 1500 qdisc noqueue
    link/ether
    9: br0: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP,10000> mtu 1500 qdisc htb
    link/ether
    10: ra0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,10000> mtu 1500 qdisc pfifo_fast
    link/ether
    28: ppp0: <POINTOPOINT,MULTICAST,UP,10000> mtu 1436 qdisc pfifo_fast
    link/ppp
    31: imq0: <NOARP> mtu 1500 qdisc noop
    link/void
    32: imq1: <NOARP> mtu 1500 qdisc noop
    link/void
    ip addr show
    1: lo: <LOOPBACK,MULTICAST,UP,10000> mtu 16436 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 brd 127.255.255.255 scope host lo
    2: teql0: <NOARP> mtu 1500 qdisc noop
    link/void
    3: tunl0: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop
    link/ipip 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
    4: gre0: <NOARP> mtu 1476 qdisc noop
    link/gre 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
    link/ether
    link/ether
    link/ether
    inet aa.aa.a2.2/24 brd aa.aa.a2.255 scope global vlan2
    link/ether
    inet 192.168.1.1/24 brd 192.168.1.255 scope global br0
    25: etherip0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop
    link/ether
    54: ra0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,10000> mtu 1500 qdisc pfifo_fast
    link/ether
    Понятно, что весь трафик по доступу в интернет пойдет через маршрут default, но хотелось бы распределить его по палам между интерфейсом ppp0 и роутером ADSL c IP - 192.168.1.100
    естественно при добавлении маршрута по default
    route add default gw 192.168.1.100 dev br0
    все пакеты сразу идут через второй канал на роутер ADSL не есть хорошо. Пробую разделить трафик, пока без разделения локальный или нет, считаю что весь трафик интернета:
    ip route add default via aa.aa.a1.2 dev ppp0 table 111
    ip route add default via 192.168.1.100 dev br0 table 112
    ip rule add table 110 prio 1
    ip rule add fwmark 1 table 111
    ip rule add fwmark 2 table 112
    ip route flush cache
    iptables -t mangle -N bind_connect
    iptables -t mangle -A bind_connect -i ppp0 -j CONNMARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A bind_connect -i br0 -j CONNMARK --set-mark 2
    iptables -t mangle -I INPUT -m conntrack --ctstate NEW -j bind_connect
    iptables -t mangle -N select_prov
    iptables -t mangle -A select_prov -j CONNMARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A select_prov -m statistic --mode random --probability 0.5 -j RETURN
    iptables -t mangle -A select_prov -j CONNMARK --set-mark 2
    iptables -t mangle -N sort_connect
    iptables -t mangle -A sort_connect -o lo -j RETURN
    iptables -t mangle -A sort_connect -m conntrack --ctstate NEW -j select_prov
    iptables -t mangle -A sort_connect -j CONNMARK --restore-mark
    iptables -t mangle -I OUTPUT -j sort_connect
    естественно не работает, после манипуляций с маршрутами что-то начинает работать т.е. через броузер начинаем загружать канал (скачиваем с народа благо там нет ограничения по скорости) имеем на выходе сумму двух каналов, скачка закончилась и все больше схема не работает.
    В данной методике есть ошибка с маршрутами, ни как не могу ее исправить.
    ага, натыкался на подобные грабли, по этому ип тейбл нафигтут 2 грабли естьпервая сорс маршрутизация, у вас на ип роуте и это правильно, а дальше динамическую маршрутизацию, есть мнение сделать балансировку по весам... но снова будут грабли ибо нужно каждую сессию в свой шлюз пихать, иначе каша...
    если че вспомню сюда кину, но ход мыслей верный
    http://www.opennet.ru/tips/info/1179.shtml линк по теме
      Пока остановился на простом
      route del default
      ip route add default scope global nexthop via [WAN_IP] dev ppp0 weight 2 nexthop via 192.168.1.100 dev br0 weight 1
        Сообщение от vasek00 Посмотреть сообщение
        route del default
        Появилась проблема со скачкой на ftp публичных серверах, так как с одного IP адреса.
          Так как у вас 1 общий внешний ip, то решить никак, только через проксятник.
            Не много не так, итак скачиваем с публичного например letebit или так далее, соединение взялось и качаем, далее открываем еще по барабану сколько соединений - канала два следовательно два IP (есть балансировка), но странно как она работает ощущение что и так есть на самом деле, что соединения буферезируются, то моргает бурно то затишья на долю сек. и дальше опять скачка, а иногда даже в броузере видно что скорость 0 на скачке, потом опять идет.
            При работе на одном канале таких фишек не было, а тут редко но появляются разрывы.
            выделить vlan не получилось, но балансировку каналов один WAN второй по LAN (роутер ADSL модем) получилось.
            http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtop...=521331#521331 описал как сделал.
