Линк 610м, 2 параболы на 27Бд, траблы
    Приветики ;)
    Образовалась проблема, никак не могу решить, уже давно.
    Был линк, 2 точки G700AP с wive-ng в режиме WDS, 2 спаянных на коленке Яги. Работало не быстро, 5-8Мбит, но интернет на другом конце был еще медленнее.
    Интернет стал быстрым, решили обновить оборудование. Обновил на точках прошивку до свежей wive-ng, купил и поставил 2 сегменто-параболических антенны с усилением 27дб.
    Итак:
    Антенны сегменто-параболическая 27дб, обе стоят в горизонтальной поляризации, расстояние 610м, высоты 20м и 8м, прямая видимость, телескопические облучатели "выдвинуты" на максимум.
    направлены друг на друга, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях, не деформированны.
    Мощности на точках выставлены стандартные. Потери стандартных пингов 83-90%%, rssi вот прямо сейчас 11% -92dBm, при кручении антенн получалось поймать до 46% -70dBm (примерно, точно не помню сколько 46% в децибелах по wive-ng-шному). Связь лучше при этом не становилась.
    Замечено, что при увеличении мощности передатчиков качество связи улучшается, но недостаточно, чтобы этим можно было решить проблему.
    При установке только одной, первой антенны, скорость не возрасла, но появились провалы(2 минуты работает, 10 не работает).
    Внимание, вопрос: что делать? :) Спасибо!
    Явно есть проблемы с антенно-фидерным трактом, смотрите уровень сигнала с одной, потом с другой стороны, проверяйте все соединения, возможно антенны сами с браком.
      у антен оч. узкая диаграмма направленности. возможно просто "не попали"
      Антенна скорей всего подключается N коннекторами, проверьте, чтобы центральная жила не была утоплена (при не правильной сборке конектора).
      а вообще - это конечно серьёзно 600м на 27дБм... уровень должен быть -37дБм. когда для 54мбит битрейда достаточно в худшем случае -65дБм.
        При таких антенах и при таких условиях должно работать даже если одна антенна будет стоять задом, однозначно чтото с антеной или фидером.
          Проверяйте направленность антенн. Если они точно "смотрят" друг на друга, то проблема в самих антеннах, либо в пигтейлах.
            Скорее всего проблема в настройках точек, конкретно смотрите в wive-ng. У меня после долгих экспериментов стало так:
            WLAN_BURST=yes
            TURBO_MODE=Auto
            FIXCHANNEL=no
            DENYLEGACY=no
            CCKPOWER=8
            OFDMPOWER=14
            ENHTX=no
            GAIN=7
            AUTOGAIN=yes
            DRSA=yes
            LNA=yes
            ACK=255
            FIXRATE=no #if you use fixrate, select basicrates and operates for need
            BASICRATES=992
            OPRATES=992
            WLAN_BURST=yes
            Причем, включая LNA (которого в этой точке вроде как нету) скорость увеличивается, правда отображение уровня сигнала становится некорректным. Мощность выше 19 (это не dBm) вообще приводит к неработоспособности линка (3.7 км). В общем, поэкспериментируйте, скорее всего проблема в настройках точек. Вообще для таких условий хватило бы простых биквадратов...
            ЗЫ: А что такое "телескопические облучатели"?
            Последний раз редактировалось Bebebe; 29.12.2010, 09:20. Причина: забыл спросить
              точно антены.600 метров и 27дб сильно...проверти блоки питания..может что в них..
                В моем случае я пришел к выводу что это либо точки такие либо кабели и разъемы.
                  Интересно решили проблему!? Что было!? Я когда только начал читать: увидев такие антенны, да с таким усилением ''подумал сразу тут расстояние то не значительное'' их при таком расстоянии можно задом наверное друг другу повернуть :-) и то работать будет :-)
                    одну из антенн заменить на штатную пипетку - должно работать и поиграться LNA=yes/no
                      +1, а зачем такие мощьные антенны ?
