Антенна NanoStation5 5GHz (размеры)
    ,,,Jordan, если вы все еще хотите немного развлечься, попробуйте это ...
      Jomy, ты мне даёшь что-то интересное, но всё!!!
        Если не будет нормальной конструкторской документации длдя изготовления, я займусь другой моделью!!!
          Сообщение от Jordan Посмотреть сообщение
          ,,, усиления работы ...!!!
            добрый вечер! друзья помогите настроить антены
              какая мощность в дцб у этого чудо
                не более 15 при идеальном изготовлении.
                  15 дцб есть у моего TL-WA7510N есть , мне надо больше 20 и боле чтобы был смысл трудится над этим у кого схемка найдется помогите , а то купил бы просто нету в наших магазинах не привозят многие поставщики даже не имеют понятие что это
                    Сообщение от artur78artur Посмотреть сообщение
                    15 дцб есть у моего TL-WA7510N мне надо больше 20 и боле чтобы был смысл трудится над этим
                    Ну тогда это идеальная панель с как минимум 16 патчами, но чтоб наверняка, то только парабола.
                    Параболик на 20+ дБи будет весьма маленький. А офсет от триколора даст весьма хорошее усиление прилично больше 20 дБи.
                      lipton
                      не могу достать антенну три колор , мне много проще сделать направленную антенну на 20 дцб. и больше , только вот ищу схемку а нету как не печально
                        Artur78, попробуйте использовать свою антенну , как элемент антенны "обратной волны". Почитайте у Ротхаммеля или Беньковского о ней. Они обещают прибавку сигнала 6 дБ. Вот и будет Вам 21 дБ усиления. Осталось Вам найти лист оцинковки или мелкой сетки размером, например, 2*2 метра. Можно конечно и посчитать такую антенну в моделировщике, но много времени может уйти( нужно иметь чертёж конструкции Вашей антенны).
                          uve здравствуйте !
                          пожалуйста поясните об элемента антенны "обратной волны"
                          заранее спасибо !
                            Почитайте у Беньковского. На пальцах: лист металла или сетка устанавливаются нормалью на базовую станцию(БС). Свою антенну направляете на лист металла на оси нормали( тылом к БС) и перемещая по оси( дальше - ближе, дистанция может быть в пределах 0.5/1.5 метра) находите место где сигнал будет на 6 дБ больше, чем если антенну направить на базовую станцию.
                              спасибо uve
                                В случае установки рефлектора - лучше будет сделать длинно-фокусную параболу из оцинковки ,согнутую в одной плоскости - при размерах 80см х 40см должен получиться прирост усиления 12-15 db.
