Антенна NanoStation5 5GHz (размеры)
    NanoStation5 5GHz INTEGRATED ADAPTIVE ANTENNA.
    Антенна измерения 5.4-5.8 Ghz (marker)
    Спойлер (+/-) (Архив для сайта)
    Формальности сможете смоделировать в HFSS?
    Сообщение от VBM
    Не все размеры указаны на правом рисунке - не зачет!
    Gabor
      Работает с отражателем? Если есть фотка в сборе в самом устройстве , выложите плз (особо интересна запитка кабелем). Дистанция до отражателя интересует . Крепится. очевидно по центрам в патчах, заземлено в этих точках?
        Попробуйте просчитать мощность и частоту Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214743на этом чертеже
        Последний раз редактировалось Jordan; 03.09.2013, 16:14. Причина: Замена чертежа с pdf на jpej
          ,,, Jordan,
          Вы забыли такого размера...!!!???
            Jomy, всё размеры установилНажмите на изображение для увеличения.
Название:	nano g5_0001.jpg
              ,,, спасибо, JORDAN...!!!
                всё хорошо, но нехватает толщины текстолита, его марки и расстояния до рефлектора!
                  Jomy, как дела с расчётами?, если всё норм., сделаю её из меди.
                    Сообщение от Jordan Посмотреть сообщение
                    JORDAN, вы хотите сделать эту антенну в воздухе, а не на печатной плате ...???
                      если сделаешь - не забудь фото процесса в данную тему с нормальным качеством
                        Из меди 1,5 до 3мм
                          Из меди 1,5 до 3мм
                          ,,, Итак, вы хотите воздухе, а не на печатной плате ...? ... Если я правильно Вас понял!
                            Да, только у меня нет информации о запитке и размеров корпуса.
                              ,, Ну, тогда все размеры умножается на этот коэффициент чертежа(K=1.265), и вы получите антенны AIR...!!!!!!!!
                              ,,Толщина медного листа = 0,25 ... 0,3 мм
