Антенна "Панель-20" Wi-Fi - проблемы в эксплуатации
Эта тема закрыта.
    Помогите с этой штуковиной.
    Панель подключена к модему (d-Link dsl 2600U) на расстоянии 20 м, подключена коаксиальным кабелем. По заявленным хар-кам дальность прямого сигнала 6 км, но в реальности не даёт сигнала далее 5 метров.
    Ребят кто может имел дело с этой Панелью? Подскажите пожалуйста, что делать? Как выжать из неё сигнал?
    20 метров какого кабеля? марка.
      Сообщение от theguff Посмотреть сообщение
      Выжымать нужно не с антенны. А подключать антену нужно качественным и максимально коротким кабелем, это если антенна заводская.
        а я креплю ТД прямо к антенне. позади. в коробке от разводки проводки (самая большая) и кабель получается у офсета 0.55 около 1м.
          косяк в антенне скорей всего. может быть к.з.
            да любого кабеля =) 20 метров это жесть, в антенну попадает 0 целых хер десятых мвт, и это нужно понимать
            Дима
              Ребят а может как то на такое расстояние всё таки подключить его, и чтоб онн работал?
                точку доступа к антенне дальше витуха, и усё, между антеннами прямая видимость..
                и вообще рисуйте схемы и более точно изъясняйтесь
                Дима
                  Сообщение от diman_neo Посмотреть сообщение
                  Кабель: ANLI DX-10A Extra Low Loss Coaxial CABLE MIL-C-17d UVR
                    Основные технические данные и хар-ки:
                    Диапазон частот: 2,4-2,5 Ггц
                    Коэффициент усиления: не менее 20 dBi
                    Поляризация электромагнитной волны: гориз., верт.
                    Волновое сопротивление: 50 Ом
                      Здесь pdf с характеристиками Вашего кабеля, ищите в нем слово "затухание". Путем не сложных арифметических операций расчетайте что доходит до антенны. Выход один - поднимать ТД к антенне.
                      Тема закрыта.
