Ubiquiti Bullet 2hp
Эта тема закрыта.
    Ubiquiti Bullet 2hp
    Всем привет
    Есть Bullet m2hp стоит в AP канал 1, ширина 40/20 auto
    сеть в режиме Bridge, выходная мощность 12 дб
    Пытаюсь подключиться ноутбуком к ней - ничего не выходит! Ноутбук рядом с Bullet Может кто сталкивался? Помогите настроить!
    Цель: Вынос Bullet на крышу, чтобы могли подключаться разные устройства в большом радиусе!
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось mastersim; 20.12.2010, 20:29.
    Ваша цель не досягаема. А почему? Уже надоело рассказывать. Для начала разберитесь как и при каких условиях работает wi-fi.
      но tp-link к нему подключается же!
        сталкивались, тоже не работает :).
          Как нибудь исправили?
            WPA2 стоит?
              не стоит ключа вообще...
                а аннтена на булете есть? какая?
                  Антенна всенаправленная Bester Omni 2450-10V
                    хорошая антенна среди всенаправленных, но лучше секторную поставить темболее я так понял в направлении моря эт наверно направление в одну сторону. У меня стоит на таком булете делинковская всенаправленная (похуже вашей) так на юсб адаптер правда с пипеткой (внешняя антенна) ловит на 1 км, это зависет от рельефа, если местность открытая и помех нет. но всёравно сигнал слабый. Я б сделал так на вашем месте передал сигнал к морю направленными а там уже раздал всенаправленной, но понятно что это дороже. Смотря какие задачи.
                      В том то и весь резон что ноутбук даже рядом с буллетом не хочет подключаться к ней!
                        Что значит не хочет, точку видит, но не подключается к ней, или подключение к ней происходит, но связь не появляется и пинга до точки нет.
                          видит, но не подключается, пишет ошибка подключения... что только не пробовали...
                            Сделайте резет кнопкой на булете, переведите булет в ар без шифрования и и фильтрации маков, выбирети частоту 1 канала и выбирети режим онли g, также можете изменить полосу пробуйте в 20, 10 . Должен законектиться
                              Делали резет, переводили ниакой фильтрации нету, 1й канал как раз и стоит, только g не поставить, там один режим - b/g/n mixed
                              Ширину меняли - тоже не помогло...
