ПАТЧ MIMO (модель)
    ПАТЧ MIMO (модель)
    Изготовил четыре экземпляра этой антенны ,две на 75 ом и две на 50 ом,
    протестировал в качестве облучателей на оффсет,результат так скажем хороший.Сегодня смоделировал в HFSS и результат желает лучшего.
    Что не так? Говори сразу, а то как то загадками...
      Может я что-то не так смоделировал?
        Во, эт дело. Завтра постараюсь посмотреть.
        Всё что угодно могло быть, могла и у меня быть ошибка. Не ошибается тот, кто ничего не делает!
        Хотя недавно делали 10 шт. на 50ом. Все были один - в один, ничего не настраивали, тупо воткнул в прибор и оно там.
          В моделе есть изменения относительно оригинала - это попытка получить нужный результат.
            Лучшее - враг хорошего. И что подразумевается под словами "нужный" результат?
              Наверное нужный результат для проги, которая при расчёте линейного диполя даёт погрешность в 0,5-0,7 дБ.
              Приборы уже не катируются...
                как раз прибор и показал ксв близкий к расчётному
                  Lipton,я с этим вопросом разбирался сам,т.к. на электрониксе никто мне не ответил на него. Дело в некорректной установке формы объёма границы излучения.Нужно,чтобы она повторяла фронт волны от конкретной антенны.Вот здесь и сложность,нужно иметь теоретические знания в антенной тематике.Другими словами: HFSS - это не калькулятор,оказывается нужно ещё и думать.:mda: Попробуй для обычного диполя задать границу излучения эллипсоидом вращения с малой полуосью 0.28L,эксцентриситетом 0.65 и получишь близко к классическим 73 Ома и 2.15 дБi.
                    Другими словами HFSS - это не калькулятор,оказывается нужно ещё и думать.:mda:
                    Истину глаголишь!:new_russ:
                    Так же при изготовлении, если нет мозга, то и не повторишь готовое!
                    К примеру - "Бестер сектор 16" сделал за свою жизнь с десятка два. Первые подстраивал, далее просто проверялись, подстраивать не приходилось, хотя делались из разных материалов. Просто линии подгибал сразу интуитивно в зависимости от диаметра провода и редко когда при включении КСВ превышало 1,2.
                      jass66, какой версией проги пользуешься?
                        Версия 12.0.0
                          Версия 12.0.0
                          У меня старей... Буду скачивать с грёбанного "депозита".
                            так кто пробовал девайс в действии? стоит ли делать на офсет с DAP-1360 ?
                              Повторяться не буду ,http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...21&postcount=8
