Юстировка тарелки 90см, облучатель 5GHz и 9км
    Нужен совет точной юстировки тарелки. Может есть какой механизм или свои хотрости...
    Точка Proxim Tsunami 5012-SUR и тарелка 90см с облучателем бестер 5.85GHz на 9км... С первого раза не получилось... Когда была точка вместо облучателя сигнал удалось поймать... лучше -82 не было.. и переодически отваливался... С облучателем ведь должно быть лучше?
    По уровню сигнала, точнее не бывает.
      Так я даже к БС не смог подключиться...
        Сообщение от ansh Посмотреть сообщение
        ... Когда была точка вместо облучателя...
        Это как ?
        RK3DDK :)
          Угол офсетности вашей тарелки знаете? А облучатель точно в фокусе?
            для меня составило сложность
            как точно узнать фокус тарелки чтобы облучатель поставить свой ?
            штатное крепление для конвертера ориентир конечно,
            но по форме мой облучатель совсем другой ...
              Смысл моего замечания был не в важности точности совмещения фазового центра облучателя с фокусом тарелки, а в УЧЕТЕ этого смещения при ориентировании тарелки в вертикальной плоскости.
                Тарелка Супрал. Только зачем все это? Типо собрал тарелку по схеме... типо установил бестеровский облучатель на стандартное место...
                  облучатель в стандартное место, а вот угол оффсетности тарелки равен около 26гр. Поэтому для направления сигнала паралельно горизонта тарелку нужно наклонить именно на эти градусы. При невозможности сделать этого из за крепления тарелку переворачивают на 180гр.
                    Понял... Значит, чтобы облегчить задачу нужно:
                    - перевернуть тарелку
                    - выставить 26град.
                    - и далее по полмиллиметра двигать вдоль горизонта?
                      по полмиллиметра
                      особой роли не играют и пару сантиметров
                        - выставить 26град.
                        это же не на спутник настраивать. Для wifi все гораздо проще. Поймали сигнал, далее уже настройте макс сигнал по горизонтали, потом можно еще и по вертикали...
                          ...выставить 26град.
                          Если облучатель точно в фокусе - то 26 градусов.
                          А если выше или ниже точки фокуса или даже впереди-сзади точки фокуса - то может быть например 24 градуса или 30 градусов. А если например выше и впереди точки фокуса - то 32 градуса.
                          Вот такая селяви...
                            Понятно... Думаю, что точно в фокусе... я же его в стандартное место поставил...
                              Ну тогда осталось реализовать все "хитрости" на практике.)
                              Если голый облучатель лучше работает чем тарелка с этим облучателем, то ваша неудача может быть в одном из двух:
                              1) юстировке по углу места (с азимутом ошибиться трудно)
                              2) брак тарелки (маловероятно)
