облучатель для прямофокуса (MMDS) taipei
    Перед тем как выложить фотки и...свои комментари ,хотелось бы задать вопрос ....Как бы вы лично приспособили двойной зигзаг в качестве облучателя решотки mmds с стандартной квадратной металической штангой .:dirol:
    Открыл облучатель.....и слегка обалдел :mda:
    QUO NON ASCENDAM
    Наверное, аналогично двойному квадрату. Прозрачная крышка в сторону решетки.
    Либо, зигзаг стоит вдоль штанги, а спереди стоит рефлектор градусов этак 90.
    Других вариантов нет.
      Наводка,...кабель без изгибов ,внутри штанги,выведен стандартно как в "калифорнии" Куды ж тоды прозрачная крышка?
      QUO NON ASCENDAM
        прозрачная крышка должна смотреть на решетку, а иначе какой смысл ставить "облучатель" в фокус зеркала.
          Да я и не спорю..Тогда так, - что по вашему внутри? В квадрат крепежа вставляется металлическая квадратная штанга и идет к параболе.Размеры полистироловой коробки 100Х55Х30
          QUO NON ASCENDAM
            к разьему, по всей видимости, подключен двойной зизгаг.
            на передней крышке - экран (глубина коробки 30мм не случайно). Излучение направлено в сторону штанги.
            Вполне вероятно, что зигзаг нарисован на текстолите.
              ну не томи уже... :-)
                Кот, не тяни себя за хвост, выкладывай давай
                  ок :)Думаю из фоток все станет ясно...
                  :dirol: Болты на фото закручены (раком) после манипЮляций...
                  Последний раз редактировалось mcWit; 14.10.2007, 22:26.
                  QUO NON ASCENDAM
                    Другого было трудно представить...
                    Вопрос к Хексу. А в чем интрига?
                      А интрига в том,что при замене стандартных облучателей типа (ланс) и (калифорния) используемых для решоток эта штука их делает .....легко и непринужденно.
                      QUO NON ASCENDAM
                        ну так и замечательно, осталось только размеры снять, может кому понадобится.
                          Размеры все стандартные, запирающий стакан 5мм диаметр, да пластина 108Х66
                          QUO NON ASCENDAM
                            кстати, это и есть тот облучатель о котором ты в другой теме (вроде про переходник тема) писал, вернее анонсировал?
                              Да ,легкоповторямый,минимум материалов,разумность конструкции-(коннектор внутри штанги) итд...
                              QUO NON ASCENDAM
