Меня начучили немного ( не на форуме):
По правильному биквадрат называется зигзагообразная антенна.
Он может работать и без рефлектора оказывается! будет с другой стороны тоже сигнал ловить и излучать.
Ещё интересную информауию подкинули.
Биквадрат можно выгнуть сразу из коаксиального кабеля без всяких паек и соединений! вот только недопонял надо ли изоляцию убирать, оголять до центральной жилы.
Что скажете опытные "вай-файщики" ?
Правда будет работать ?
теорию настоящую читал в интернете про зигзагообразные.
Поржал от души. Тут люди свч по 10-15 и выше лет занимаются. А тут раз, почитал и уже все понял - нахрена учиться. Поставил усилок на 1кВт и вперед... Ппц...
Вот мои биквадраты ( давно просили фото ).
Изолента , вместо термоусадки от оксиления просто замотал ( не элемент крепления это ).
Зубочистка чтобы не гнулось в том нежательном месте.
Кабель РК50 1 метр припаян на родную антенну , внутри всё на термоусадке.
Были бы SMA в продаже :(
в нашем радиомагазине несколько есть (все не такие как надо ).
Я очень хочу сделать всё по инструкции с главной страницы сайта.
Но проблемма в трубке опять медной и хорошем кабеле с разъёмами.
Вот из того что было состряпал , примерно похоже :)
Кстати многие так и делают на форуме я посмотрел и работает !
По делу: чтобы исключить все неправильные моменты и испытать почему у меня мало процентов сигнал.
Собираюсь сделать антенну минимальной длинны совсем без кабеля.
Сразу на роутер закрепить биквадрат.
Примерно эта попытыка на последнем фото.
Зачистил кабель до меди и выгнул сразу из него биквадраты.
В этом месте на соединениии уже выиграл получается!
Могу ли я при тестах не использовать пока оплётку кабеля и запитывать биквадрат только центральной жилой ?
Вобщем использовать только центарльный ШТЫРЬ SMA коннектора.
