Соединяем Сограт с Елизаветинской (10 км)
    Да уж, test message, не особо много мнений за сутки!
    Ты забыл сказать, что у меня (Елизаветка) скорость на прием до 15 кБ/сек достигает, а вот отправочка чуть хуже, а у test message (Сограт) вроде как наоборот все.:wacko:
    И самое главное что в Елизаветке ACK Level тоабильно стоит на 2 (впрочем как и на Сограте), а вот RX Level в Елизаветке 18-28%, а вот на Сограте 0-8%.
    Антенки сегодня крутили по всякому - толку нет!:sorry:
    Хотим попробовать поднять одну из них повыше!!!
    Народ, H E L P !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
      мля буду... надо мачту побольше ставить...
        Сообщение от test message Посмотреть сообщение
        Линк поднят. Елизаветинская подключена!
        В телнете прописали set antenna 1. В AP manager показатели RX - 2 стабильно, TX - 16,5 - 20 %. Скорость слабая - 16,5 КБ/сек.
        Скорее всего надо лучше подкручивать антенны, но уже поздно, продолжим завтра.
        Будут какие-нибудь советы по улучшении качества сигнала? Есть ли смысл активировать "SuperG"? И может поставить set antenna 2?
        И еще вот какая проблема. В сетевом окружении рабочую группу не видим, но я нахожу другой комп лишь посредством пуск, найти, компьютер, 192.168.0.52 тогда находит, захожу на чужой комп, копирую файлы себе, ему, удаляю... а тот компьютер вообще ничего не видит кроме себя. В чем проблема?
        Ситуация такая c ипэшниками: моя точка 192.168.0.50, мой комп 192.168.0.51, его точка 192.168.0.53, его комп 192.168.0.52. Все правильно?
        Я рабочую группу вижу, в рабочей группе только мой компьютер - чужого компьютера НЕТ! НО! Я нахожу его пуск, найти, компьютер, 192.168.0.52, а он не видит ничего: ни рабочую группу, ни пуск, найти, компьютер, 192.168.0.51
        Сменили рабочую группу, сменили ипэшники... все заработало, но вот скорость оставляет желать лучшего, т.е. вопрос скорости остается актуальным... будут мнения?
        Ну раз сигнал есть то уже хорошо,уже блоьшое дело зделали =)
        Для начала:
        Какие точки доступа использовались ?
        Какие прошивки в них зашиты ?
        Какая длина кабеля от антенны до точки ?
        выложи конфиг точек сюда (get config в телнете)
        думаю еще можно исправить положение
        на крайняк стучи в асю 494912371
        Long live rock and roll ...
          Сообщение от Send_sv Посмотреть сообщение
          Для начала:
          1) Использовались точки D-link 2200
          2) Прошивки - родные... какие точно - незнаю...
          3) от антенны до точки длина кабеля минимальная, которая идет с антенной... где-то сантиметров 50.
          4) А вот конфиг точек с телнета:
          wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
          PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
          Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
          chip is AR2312
          Country Code: GB
          Operation Mode: Access Point
          Wlan State: Enabled
          Radio Frequency: 2412 MHz (IEEE 1)
          Wireless LAN Mode: 802.11g
          Auto Channel Select: Disabled
          Extended Channel Mode: Enabled
          Data Rate: best
          Antenna: 1
          Login Username: admin
          RADIUS address:
          Name server IP address:
          Name server domain suffix:
          SSID: SuperNet
          SSID Suppress Mode: Disabled
          System Name: D-Link Access Point
          Beacon Interval: 100
          DTIM: 1
          Fragmentation Threshold: 2346
          RTS/CTS Threshold: 2346
          Short Preamble: Enabled
          11g Only Allowed: Disabled
          CTS Mode: AUTO
          CTS Rate: 11 Mbps
          CTS Type: CTS-ONLY
          11g Overlapping BSS Protection: Disabled
          11g Beacon Rate: 1 Mbps
          11g Draft 5.0 compatibility: Disabled
          Short Slot Time: Enabled
          Basic 11g Rate Set: (1, 2, 5.5, 11)
          11g Optimization Level: 1
          Burst Time: 2
          Burst Sequence Threshold: 3
          IP Address: 192.168.0.50
          IP Mask: 255.255.255.0
          Host IP Address: 0.0.0.0
          Gateway IP Address: 0.0.0.0
          SNTP/NTP Server IP Address:
          Time Zone: 27
          HW Transmit Retry Limit: 4
          SW Transmit Retry Limit: 3
          TransmitPower: full
          Current Transmit Output Power 14.0 dBm
          Compression Scheme: 0
          Compression Window Size: 4096
          SuperG :Enabled
          Encryption: Disabled
          Cipher selection: WEP
          Authentication Type: Open-System
          Default transmit key: 1
          Shared Key 1, size 40, 0000000000
          Access Check: Disabled
          Key Entry Method: hexadecimal
          Group Key Update Interval: 1800 seconds
          Key Source: flash
          Aging Interval: 300 seconds
          Telnet Access: Enabled
          Telnet Timeout: 180 seconds
          Minimum rate: 1 Mbps
          XR Poll interval: 100 msec
          XR Frame Limit: 25
          XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
          XR Fragmentation Threshold: 540
            только понять не могу, почему operation mode в телнете отображается как Access Point, хотя у нас железо работает в режиме WDS... т.е. P2P without AP mode... странно...
              Ваще 10 км на родных прошивках врятли получится. Я никогда не видел че в нутри у точек 2200 может прошивка от 3200 или ВВ там заработет ...ХЗ..
              Current Transmit Output Power 14.0 dBm -слабовато для такого линка
                Надо пологать что DWL-2200AP полный аналог 2100 ну тока с POE,следовательно туда можна шить альтернативные прошивки например ВВ,уверн на 99%
                Что скажут обитали форума по поводу заливки софта ВВ или 3200 в DWL-2200AP ? =)
                  А давайте прошьём... что для этого нужно? Какой прогой прошивать и где взять прошивку... Прошьем - посмотрим что изменилось, а результаты выложим здесь.
                    А по-поводу Current Transmit Output Power 14.0 надо до 17 dBm поднять, да?
                      Лучьше до 20
                        Лучьше до 20
                        Тебе сюда
                        http://acowa.narod.ru
                        APM by ACOWA
                        Это прога для управления точками доступа,качай её, там в комплекте сразу идет загрузчик пАршивок
                          да она у меня и стоит... ей же и настраивали...
                            А вот пинг с компьютером в Елизаветке
                            Обмен пакетами с 192.168.0.2 по 32 байт:
                            Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=4мс TTL=64
                            Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=6мс TTL=64
                            Ответ от 192.168.0.2: число байт=32 время=5мс TTL=64
                            Статистика Ping для 192.168.0.2:
                            Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
                            Приблизительное время приема-передачи в мс:
                            Минимальное = 4мсек, Максимальное = 6 мсек, Среднее = 4 мсек
                            Ну народ, вопрос с прошивкой остается открытым. Где взять эту прошивку ВВ????
                              В яндексе набрать пробовал?
                              http://p249.narod.ru/
                              только смотри, в ней вэбморды нет, только telnet+утилита от ACOWA
                              Вот тут немного инфы от возможных граблей:
                              http://www.dlink.by/phorum/viewtopic...346f29c3d366ea
                                Перепрошили точки, подняли Current Transmit Output Power до 20.
                                Скорость 24 мегабит.... полет нормальный... :drinks: :yahoo:
