Обустройство Wi-Fi в селе
    можешь если есть прямая видимость!
    Не км, а к - тысяч!
    Вот итоговое оборудование
    Последний раз редактировалось CaCTuCaTu4ECKuu; 26.12.2010, 21:15.
      1.постарайся использовать однотипное оборудование.
      2.а флешки зачем?
      3.нафиг 3 маршрутизатора? прошивать будешь?
      4.я бы антенны сам наклепал.
      Если честно и без обид - хрень какая то.
      1. Надо сделать одну нормальную БС из:
      - точки доступа на секторные антенны (сколько антенн столько и точке)
      - один маршрутизатор, тебе надо от него: НАТ - самое главное, а остальное зависит от биллинга и политики "нарезания" скорости.
      2. в качестве клиентского оборудования будешь использовать PCI адаптеры - юзеры мозг вынесут, сбивая постоянно настройки+ в большенстве случаев ты не имеешь даже возможности пингагуть "глюкнутого" юзера, а почему - а потому что даже антивирусы режут пинги.
      Выход - ТД в режиме клиента в термобоксе у антенны у каждого клиента.
        1.Ок
        2.Та это так на выделенный сервер
        3. Там по количеству - все на едимаксах думал, найду д-линк, и два тп линка - заменю д-линк, ну а вобще маршрутизаторы это получается я подключаю кабель от ПК к маршрутизатору, а клиент это маршрутизатор + антена (или я чтото не правильно понимаю :? )
        4.Я не знаю что вообще нужно для производства антенн :)
        Одна БС - Д-линк DAP-2553 + AB-15M и потом клиенты с направленными антенами, а зачем секторные если у меня всесторонняя антена
        PCI я беру 1 взял 1 для пробы я не собираюсь его всем ставить :)
          2 CaCTuCaTu4ECKuu
          кошмар какой то вы хоть почитайте форум или что...
          там где ваш крестик ваще можно проводами растянуть и поставите два сектора на всех остальных и всё. за 25к хоть едь к вам :)
            Сообщение от CaCTuCaTu4ECKuu Посмотреть сообщение
            1.Ок
            1. -
            2. Файл сервер? а винт чем не устраивает? хочется железное решение? тогда смотри в сторону CompactFlash через переходник на IDE (на ебей их полно за 1у.е.)
            3. маршрутизатор имеет смысл ставить только в случае, если у клиента несколько ПК, в другом случае ТД в режиме клиента достаточно.
            Надо обязательно отметить, что не каждый маршрутизатор (ровно как и ТД) имеет режим клиента. Иногда можно перепрошивкой железяки можно подарить ей этот режим. Например DIR-300 при прошивке в DD-WRT или WIVE-RTNL. С ТП-Линками не работал, не знаю.
            4. первое - руки, второе хозмаг. мозг не обязательно, схемы уже давно есть. Ищи на форуме: биквадрат (для новичков), облучатель оффсет Bester. Они могут работать как самостоятельно, так и в паре с зеркалом 0.55м (+10дБи) 0.9м (+13дБи) 1.2м (+16дБи)
            Я всегда паяю кабели прям в антенну - экономия на разъёмах + меньше потерь. Не забываем все гермитизировать НЕЙТРАЛЬНЫМ герметиком.
            Медные трубки найдёшь у "ремонтёров" холодильников из расчета 4$ за метр.
            5. Выдержка с одного из форумов: "Антенна АВ-15 имеет большое усиление и очень узкий угол в вертикальной плоскости (до 8-7 градусов)." Не заморачивайся с ней.
            На станцию делай сектора 60-90гр. Можно самодельный Бестеровский. тут же есть схемы и этой антенны. в личку могу рассказать как настраивал.
            6. DAP-2553 - чувствительность Г ( с большой буквы) IEEE 802.11g –68dBm при 54 Мбит/с (с офсайта) это низкая чувствительность и цена 200$
            Сравните например с микротиком RB411+R52nM -81дБм итого ~120$
            7. забудте про всенаправленные антенны, тем более у клиентов
              я наверно пропустил. 25к чего? баксов, евро, руб или ещё чего то?
              а то за 25k$ я сам приеду даже с оборудованием )))))))))
                по твоим ценам за эту хрень отдавать 2100 грн. ??? - перебор!!!!!
                бери мт 1000-1300грн + карта в районе 400-500грн. + сектора своими руками!!! (иначе ща антенны по цене, а иногда и дороже оборудования! клиентам Nanostation (НС) м2 или нс м2 локо; или без мимо = нс 2 или нс 2 локо! для очень далеких булет + сетка на 24 дби. адаптеры в топку - деньги на ветер, иначе со временем 100% придеца менять на тд! (все больше в этой теме не хочеца отвечать!!! тебе уже все разжевали.....а тебе остаеца побольше читать форум! а главное разобраца что такое Вай-Фай и что от него хош! :download:
                  Бред полный на том оборудовании делать сеть,просто выкинеш деньги на ветер и тебя же твои клиенты съедят за твой непрофессионализм в этой области,лучше договорись с кем то из ребят на форуме за определённую плату чтоб тебя консультировали и потом по удалёнке помогли настроить оборудование а сам ты со своими познаниями в этой области ни чего не зделаеш даже если тебе все тут будут рассказывать,почитай сначала форум и пойми как это всё работает и как расспространяютца свч волны чтоб не пришлось шифер у клиентов снимать из за преграды
                    чтоб не пришлось шифер у клиентов снимать из-за преграды
                    :haha: (жесть... и будет село с инетом и сеткой, но без шифера
                      1. -
                      2. Сервер будет мощный с 2мя полторушками, а флешка чтоб сразу не вылаживатся, а потом докупить сбросится опять там будет сервак КС и других полезностей, которые позволяет флешка :)
                      3. -
                      4. -
                      5. Чесно говоря смутно понимаю как работают секторные антены, не нашел ничего о принцыпе их действия, но судя с того что там в градусах предполагаю, что я к примеру направляя 90 градусную антену в какуюто сторону охватываю абонентов в направлениях 45 градусов вправо и влево от антены. Впринцыпе мне действительно более целесобразно использовать сектор т.к. рельеф у меня идет сверху (слева) вниз равномерно под наклоном. Чуствительность и правда Г... А почему именно микротик? Разве точки доступа не хватит?
                      7. У клиентов и не думал :)
                      Пока я писал моя информация устарела...
                      Последний раз редактировалось CaCTuCaTu4ECKuu; 27.12.2010, 01:46. Причина: В шоке
                        ну даже взять "всему голова - процессор"
                        ...умное программное обеспечение
                        ...ОЗУ
                        ...возможность поставить любую карточку,
                        ...ПоЕ питалово
                        ...шейпер
                          Сообщение от SINDIKAT Посмотреть сообщение
                          лучше договорись с кем то из ребят на форуме за определённую плату чтоб тебя консультировали и потом по удалёнке помогли настроить оборудование а сам ты со своими познаниями в этой области ни чего не зделаеш даже если тебе все тут будут рассказывать...
                          Народ! Кто хочет мне небезвоздмездно помочь все правильно выбрать и установить стучите в скайп!
                          Живу в Николаеве!
                          Последний раз редактировалось CaCTuCaTu4ECKuu; 27.12.2010, 02:09.
                            Потому что с твоими задачами справитца нормально микротик RB 433 AH тебе не просто так ребята говорят,они наверно тоже прошли эту школу
                              только микротик...лучше чем какаято ТОчка..
                                Земляк, почитай личку, помогу что заню на месте, так как сам учусь много не обещаю, мне опыт думаю будет полезным!!
                                предложил бы с другой стороны реки с 9 или 5 этажки поставить насос и накрыть весь поселок, (4,2 км) от входа с Диким, железо собрать такое, на входе в городе поставить что то мощное в мост с твоим домом (http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4983 ) насосы по 920 грн, две железные тарелки, руки , и у тебя 50 мб чистой внешки + локалка городская сколько выжмешь(пока не ляжет сеть. если у типа по 1-2мб до 60 чел вытянул, думаю в твоем случае можно поднять 30 с запасом(но по радиусу ограничить скорость парням щоб ниче не падало)!
                                по селу светить двумя секторами с карты в микротике 411АН , антены сделают в городе парни за копейки, или сам , это не очень сложно пару биквадратов делал, можно на мачты повыносить биквадраты клиентам и в стационарные компы карты поставить, итого точка обойдется гдето в 300-400 грн. или же нескупиться и локо 2 по 550 грн ставить.
                                итого можно посчитать
                                1. М5 х2шт = 1840 грн + зеркала для них хз гдето по 150-200 грн.
                                2. МТ 411АН + 52н = 960, ну бокс можно самому замутить.(или можно МТ 433АН +2х52 карты как выше написали) имел дело с этим зверем,дамаю вытянет аж бегом!
                                3. антены секторные для БС, сам мож сделать по схемам или купить по 900 грн две штуки по 60град.(проще одну на 90град в правом нижнем ближе к городу углу поставить.)
                                4. клиентам локо2 или самосборные антены + карточка - не более 550 грн х 23( я таак понял количество клиентов) = 12760 если ставить ближним что то проще то дешевле будет+ на партию насосов опт скидка!
                                5. бухта витой по 2 грн за метр - 610 грн
                                итого 18 штук, при мощнячей и вкусной сети + инет.
                                Последний раз редактировалось 3AKAT; 16.01.2011, 01:33.
