В общем хочу у вас поинтересоваться такой темой. На данный момент у меня стоит ТД DLink DAP-1160 перепрошитая в Conceptronics. Всё работает. Вот тут задумался, а можно ли её перепрошить в DD-WRT (это я могу сам узнать) и есть ли в прошивке какие-либо возможности для сниффинга пакетов на внутренню память точки (которой там 16Мб) для дальнейшего использования их в kismet'e или aircrack'e? Может быть я задал вопрос некорректный, но думаю, что будет вам понятен. Заранее благодарен. :to_becom:
ТД DAP-1160 + DD-WRT. Сниффинг WiFi-пакетов.
Странная проблема стала проявляться:
Стоят рядышком две 1160, обе на родных (последних) прошивках. Одна работает, без проблем, а вот вторая стала терять вебморду. Т.е. она пингуется, клиенты нормально цепляются, а вот на вебморду не пускает, как будто ее вообще нет. После перезагрузки вебморда появляется, но за последние 2ое суток уже 2 раза точку ребутил. Где могут быть грабли ? Попробовать перешить точку ?
Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеАга, перешить
В мороз крайне не желательно прошивать флешь, были на роутере подобные глюки из за проблемного блока питания, вспух конденсатор на выходе у него, причем в качестве коммутатора он работал нормально, но не пинговался его локальный ип адрес и зайти в его настройки не получалось, интернет на удивление продолжал как то работать через него, через раз правда.
Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщениеВ мороз крайне не желательно прошивать флешь, были на роутере подобные глюки из за проблемного блока питания, вспух конденсатор на выходе у него, причем в качестве коммутатора он работал нормально, но не пинговался его локальный ип адрес и зайти в его настройки не получалось, интернет на удивление продолжал как то работать через него, через раз правда.
