Суть заключается в следующем, точка 2100 работает в режиме клиента, видит сигнал на конектится к точке для раздачи не хочет. пробовал ставить 2100 точкой доступа, ее никто не видит. в чем может быть проблема?
Проблема с dwl2100
Сообщение от antistranik Посмотреть сообщениеСуть заключается в следующем, точка 2100 работает в режиме клиента, видит сигнал на конектится к точке для раздачи не хочет. пробовал ставить 2100 точкой доступа, ее никто не видит. в чем может быть проблема?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеДля начала перепрошей.
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеantistranik, А ты больше 5 вольт по питанию не подавал ?
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеПерешить (вдруг накуралесил с мощностями) и если не поможет, то - замена усилка.
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеНу вот и ответ на вопрос. Меняй усилитель.
Сообщение от antistranik Посмотреть сообщениекак это сделать и где он вообще находится? я в этом деле чайник)
Микросхема с надписью 5510 http://www.lan23.ru/forum/attachment...0&d=1289510200
Менять иди в мастерскую по сотовым телефонам (со своей микрухой). Выпаивать и впаивать термовоздушной станцией с обязательным нижним подогревом платы.
Все ответы даны и больше никакой самодеятельности и лишних вопросов! Впредь блок питания только на 5 вольт.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
