В общем офигенная эта антенка, собрал на коленке за полчаса, рефлектор и излучатель выпилил из одного куска дюрали толшиной 1мм.
скрепил все хозяйство через стойку латунную болтиком (и стойка и болтик компьютерные) прикрутил TNC разем, и !!! закернил центральную жилу на излучатель, припоять не получилось - дюраль. и пигтейлом к точке, пигтейл тоже малость косячный - 30 см RG58 (от старой сети) на конце переход на RSMA от родной D-линковской пипетки.
По результатам испытаний: На крыше стоит точка с направленной ягой (заводской), уровень 78-82 Длинковских попугая, двумя метрами ниже, на веранде за стеклом, через жиденкие кусты с патчем и такойже точкой -72-78, заработало сразу!!! на погоду влияет так, Сильный дождь уровень падает на 3-6 попугаев, в других условиях пока не тестировал. На той стороне стоит зигзаг.
P.S.
Делал ее напопробывать, поэтому и немного принебрег пайкой и прочим, но результат меня впечатлил, усиление в пределах 11dBi точно есть, даже в такой реализации. Носил на работу, через двойное стекло нашарил 12 точек разного уровня, что на всенаправленкена 8dBi получить не удалось (максимум 3,и то с уровнем в половину меньшим).
Считаю достойной заменой зигзагу, а если учесть ее размеры - со свистом подойдет как обучатель для офсетки + повторяемость на ура... главное вырзать по размерам и припоять, даже мучаться гнуть проволоку не надо!!!
P.S.
