Линк на 80метров
    Линк на 80метров
    Имеются 2 точки D-link DAP1360. Расстояние между двумя домами ~80 метров, преграда - третий дом. Нужно настроить точки в режиме моста с точкой доступа. На точках пока-что родные антенны. Одна из точек раз-через-раз ловит слабый сигнал от другой, но не подключается. Какие нужны антенны, для надёжной связи на 54 мбит? Одной такой: http://www.dlink.ru/ru/products/2/388_b.html хватит? Или 1 эта и 1 такая: http://www.dlink.ru/ru/products/2/229_b.html.
    И если нет прямой видимости, как на отражении настроить направленные антенны?
      Толщина преграды - 22 метра.
        КСВППэт 4*2*0.52 15*100=1500 руб
        грозозащита утп 200*2=400 руб
        итого с мелочами 2000 руб за стабильность и надёжность.
          Не, по кабелю никак не пойдет.
            Тут не в деньгах дело, а в стабильном соединение без проводов.
              ну вот на каждую антеннку тогда можно купить усилок 2вт, и с коллинеарки 4шт повыше поднять, тогда стопудов заработает, недолго правда...
                Выхода только 2:
                1) сделать мачты на обоих домах для обеспечения прямой видимости
                2) при помощи репитера (повторителя) обойти преграду
                  Хм странно, я тут читал народ двумя 12дби пробивал стены, а тут 2 21 не пробьют пару стен?
                    Там получается одна точка ниже другой метров на 5. Если первую направить на крышу дома, а вторую напрямую в крышу, сигнала всё-равно не будет? А на отражение хреново может сработать?
                      Просто мачты крайне затруднительно поставить, а репитер сп*здят. А есть какие-то пассивные повторители?
                        Да есть.
                        Здесь посмотрите в закачках есть "Ротхамель", там описывается вариант "усиления за счёт препятствия" и на главной странице сайта ищите вариант пассивного ретранслятора на "банках".
                        Банки конечно для Вас не лучший вариант, но если что то помощней, то вполне может быть...
                          Спасибо!
