Настройка прошивки aprouter 6.1
    подключился в качестве клиента сети по которой раздается инет.Что здесь можно подправить?Расстояние 800 метров.
      В точках этого типа в режиме клиента ничего не надо и не имеет смысла менять.
        Разве аск таймаут не играет роли на скорость соединения?
          Кто прошивал железо ap router 6.1 и сам настраивал???
            Сообщение от demon7 Посмотреть сообщение
            В чем проблема та, провайдерская точка пингуется?, если да то пинги какие?.
              это то?
                То, причем "это то" - хреновое
                  Ни какой тонкой настройкой это не исправишь. А какая антенна на нем?.
                    Офсет с облучателем по бестеру сделанным.Сигнал 36(-69Dbm)
                      Есть вышка с 4 секторками,в километре от нее 2100ап в режиме моста,и к ней (2100) уже я подцепился.Может из-за того что она гонит?
                        Попробуй поменять поляризацию. А какая антенна на 2100?.
                          на 2100 всенаправленка.Поляризацию поменять это получается на 90 градусов облучатель провернуть.Завтра попробую.
                            Надо провернуть в обоих концах. Придеться поставить еще одну точку с антенной около 2100.
                              Зачем?Сегодня пинговал.Это нормально?
                                Уже что-то. Если у прова поднят полинг - то это нормально.
                                сделайте ping -t
