Патч антенна ( Patch ANT v.1 )
    Два варианта нарисованы разными цветами и линии и размеры, им соответствующие.
    1 вариант - черный.
    2 вариант - красный.
    Не сочтите за оскорбление. Если вы не видите разницы - вам нужно обратиться к окулисту.
    Да это то понятно, я имею ввиду длину и ширину (указана только ширина) - патч квадратный ?
      ДА! Квадратный
        а если 2 таких пачта запаралелить ?
          Сообщение от sharahome Посмотреть сообщение
          +3дБ
            А никто непробивал сделать двойной патч v.1 МИМО ???
              Да хоть двойной, хоть тройной, хоть четверной. Сколько нужно, столько и оставлять... http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5217
                Собрал антенну по 1 варианту (черный), собираюсь установить ее на улице и подключить к PCI карточке dlink dwa-525 (больше пока подключить не к чему), возникает вопрос по грозозащите. Понимаю что вопрос не совсем по теме, чтобы не флудить ответы можно в личку.
                  Парни а как ее крепить в штатное крепление офффсетки?Хотя бы фотки....
                    с конструкцией все ясно, кроме рефлектора квадратного. Размер отрезаемого уголка сколько?
                      Сообщение от Mick2004 Посмотреть сообщение
                      тот же вопрос!
                        Сообщение от эдик.ру Посмотреть сообщение
                        тот же вопрос!
                        8,5mm
                          почему в разных патчах разное расстояние между директором и рефлектором, здесь 3мм, в других 8мм, чем это объясняется?
                            Сообщение от Djonsky Посмотреть сообщение
                            Присоединяюсь к вопросу.
                              Сообщение от DreamMaster Посмотреть сообщение
                              Офигели что ли? Может еще и привернуть?
                                Я имел в виду ставить ровно по центру или же со смещением. И не надо ругаться и психовать.:stop:
