Прочитав на форуме http://www.ubnt.com/forum/showthread.php?t=26793 информацию о вреде клиентов с качеством сигнала больше -80 db очень огорчился, потому ак у самого таких клиентов достаточно. Действительно ли то что если на точке есть клиенты с таким сигналом то страдают все другие клиенты(именно падает их скорость на порядок) и как с этим бороться
Сигнал больше -80 db
Сообщение от Haver Посмотреть сообщение... как с этим бороться
Способов решения несколько:
1. Улучшать сигнал.
2. Если нет возможности улучшить сигнал, то переключить слабым клиентам AirMax Priority на None, чтобы не тормозили всю АР.RK3DDK :)
Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеОтвет очевиден - поднимать уровень сигнала. Я клиентов не допускаю ниже -70. Но это не значит что нужно мощность задирать, нужно использовать антенны.Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеПроблема проявляется при сильной загрузке АР.
1. Улучшать сигнал.
2. Если нет возможности улучшить сигнал, то переключить слабым клиентам AirMax Priority на None, чтобы не тормозили всю АР.Я бы изменил мир! Но где взять исходники?
Сообщение от yaten Посмотреть сообщениеа у микротика R52Hn уже на -81 держит 54Мбит (по доке) и смысл гнать клиентов до -70?
думаю что надо уточнять модель БС.
думаю что надо уточнять модель БС.RK3DDK :)
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеА что там уточнять ? Форум УБНТ, речь про линейку устройств с АйрМаксом
прокоментировать не могу, с УБНТ не работаю.
Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеНе стоит заниматься самодурством " -81". Смысл поднимать уровень сигнала есть всегда.
для скорости 1-2Мбит достаточно уровня -80-85, для 2-6Мбит уже желательно -70-75. опять же, на классических железяках типа микротика R52.
На обычных клиентах БС на расстоянии до 3км -70-75 достигается элементарно если нет преград (преграды - отдельная тема).
По поводу "не пускать клиентов с уровнем ниже ХХ". Актуально только в случае когда клиенты сами ставят антенны. Например у меня нет ни одного такого клиента - всех я подключаю лично, и низкий уровень, лично мой косяк, глупо себе ставить грабли.
т.е. для клиентов расчетный уровень выбирается только из соображений необходимой скорости и некоторого запаса надежнности с учетом мощности/чувствительности оборудования.
Для магистральных линков, тут реально, чем больше сигнал, тем лучше.
Тут уже берётся минимально необходимая скорость и учитывая её, делаются расчеты исходя из финансовых возможностей и физических параметров мест установки.
p.s. В общем, сначала решаем что хотим получить и потом к этому стремимся.
p.p.s. ну никогда не положат юзеры со скоростью 128к и уровнем -85 базовую станцию.
Сообщение от yaten Посмотреть сообщение... p.p.s. ну никогда не положат юзеры со скоростью 128к и уровнем -85 базовую станцию.
видел я такую "сеть", там при попытке запустить что-либо серьёзнее аси скороть падала ниже "жопореза" или "диалапы".
Сообщение от yaten Посмотреть сообщение... Например у меня нет ни одного такого клиента - всех я подключаю лично, и низкий уровень, лично мой косяк, глупо себе ставить грабли.Последний раз редактировалось malou05; 10.01.2011, 15:56.Я бы изменил мир! Но где взять исходники?
ну тут ты "прогнал"..., вариант клиент живёт в "чёрта в ж..." и ему ну никак нельзя поднять синал выше -90, и как ты такого клиента подключишь?
если клиент не захочет платить за два пролёта, то я предлагаю найти ему соседа, который разделит с ним сумму пополам.
Противном случае извиняюсь и возвращаю деньги.
