Проблема с настройкой связки dwl 2100 и dir 300
    Здравствуйте, очень нужна помощь
    Точка доступа dwl 2100 - родная прошивка
    Клиент dir 300 - прошивка dd-wrt
    Dwl подключен к адсл модему, ip модема 192.168.1.1 в точке поставил ip 192.168.1.3. Ноутбук видит и подключается к точке и выходит в интернет.
    DIR 300 никак не могу настроить, точку видит но подключается или нет не знаю, интернета нет. dir 300 выставил клиентом, wan отключил, ключ сети и название выставил.
    dwl 2100 в режиме Точки доступа.
    в разделе DHCP servers на вкладке Dynamic Pool Settings настройки такие:
    IP Assigned From 192.168.1.100
    The Range of Pool (1-255) 200
    SubMask 255.255.255.0
    Gateway 192.168.1.1
    Wins 0.0.0.0
    DNS 192.168.1.1
    Domain Name
    Lease Time (60 - 31536000 sec) 60
    Status on
    В разделе LAN
    Get IP From Static manual
    IP Address 192.168.1.3
    Subnet Mask 255.255.255.0
    Default Gateway 192.168.1.3
    Заранее очень признателен за помощь, уже 2 недели без интернета.
    192.168.0.1 на лане дира
      Сообщение от Aks_Alexey Посмотреть сообщение
      Поставил пока не получилось, интернета так и нет.
      Как определить подключается ли роутер к точке?
      В разделе setup/advanced routing в operating mode стоит gateway, так и нужно? есть варианты BGP / RIP 2 Router / Router.
      Нужно ли в настройках роутера указывать gateway?
      wireless Network mode стоит в Mixed.
      Индикатор питания роутера при включении горит зеленым, но через несколько секунд становиться оранжевым - из-за чего это и важно ли.
      Уже не знаю в какую сторону копать и почему нет интернета.
      Спасибо
        Как я понял устройства соединяются, в статусе на dwl виден клиент, а в логах вот такое.
        SUN JAN 09 17:00:44 2011 Wireless --Received Disassoc: WLAN 1 11G STA f0:7
        d:68:42:8c:16
        SUN JAN 09 17:00:44 2011 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA f0:7d:
        68:42:8c:16 reason code=3
        d:68:42:8c:16
        68:42:8c:16 reason code=8
        SUN JAN 09 17:00:50 2011 Wireless --Association:11G STA f0:7d:68:42:8c:16
        associated with WLAN1 SSID = inet
          Проверить легко! Пропинговать DIR-300 с DWL-2100, допустим зайдя по телнету на неё. Ну и вообще проставь везде статические ip адреса! Если соединение поднимается на модеме, проставь на DWL-2100 (но это не критично) ip адрес 192.168.1.2, на DIR-300 192.168.1.3, на компе 192.168.1.4. Основной шлюз на точках можешь ставить какой угодно. Ни в какие подозрительные разделы суваться не надо. Просто взять зайти на DIR-300 и в статусе WLAN будет говориться о подцепленных клиентах. Повторюсь, если соединение поднимается на модеме, не забудь на компе установить основной шлюз 192.168.1.1, ну и DNS тож не забудь.
            Со стороны тд не пингуется dir, со стороны дира не пингуется тд(и модем которых за ней находится), но в статусе дира висит подключение по вафле и мас адреса видны, в админке тд тоже висит клиентом дир. Ничего не понимаю.
            Файервол отключен, антивирусов нет. Интернет не поднимается.
            В чем скорее всего проблема? в маршрутизации?
            Понимаю, что достал уже всех, но выбора нету, только тут спрашивать(по инету много не посерфить, хожу к соседу на часок в день).
              (попробуй местами поменять: дир 300 в режим АП, 2100 клиентом! (да и у тебя конфликт ип адресов....или на дир 300 или на 2100 поменяй ип...припустим на 192.168.1.4........и DHCP сервер лучше на модеме подыми...и модем мож у режим "роутера"
                Проблематично, 2100 на мачте у соседа, он дома вечерами только вот и вынес чтобы можно было из своего дома эксперименты ставить.
                ip стоят такие:
                адсл модем 192.168.1.1
                dwl-2100 192.168.1.3
                дир-300 192.168.1.4
                С модемом думаю все в порядке, так как ноутбук напрямую к тд подключается и по инету бегает.
                Но все равно спасибо
                upd: Не знаю важно или нет, но в статусе дира висит pptp status - disconnected
                Может в ТД что не так выставил, вот скрины с ТД
                Последний раз редактировалось Ksudja; 12.01.2011, 13:38.
                  покажи фотки с вкладок "Wireless" и с дир 300, и с 2100 (и не понятно почему МАК на дир 300 начинаеца с f0: а не 00:
                    Сейчас показать скрины не могу, инету под рукой нет. На счет мак адреса
                    , а это имеет значение? на тд мак начинается на 1c: . wan порт отключен. В статусе дир-300 wan lan warelass мак адреса одинаковые.
                      чтото не так.. а ноут по каким настроикам заходит.?. ip получает по DHCP?
                        Всем огромное спасибо за советы, справился.
                        Не знаю что именно помогло, наверно всего по чуть чуть.
                        Спасибо
                          Погоди! Как именно справился то? У меня щас та же проблема:
                          1. Если точка доступа стоит на моей стороне, а клиент - там на вышке и к нему подведен инет проводом - то NAT не работает - т.е. инета у меня нет.
                          Идея была в том чтобы на моей стороне поставить ТД и одновременно получать на нее инет и по ней же сидеть через ноутбук по вафле. раньше такая схема работала по умолчанию, щас видать чето сбросилось и не хочет работать - сервер, раздающий инет видит 192.168.0.1, а инета нет.
                          2. Не могу настроить толковый инет, если роутер (с вафлей) стоит на моей стороне, а клиент (точка доступа в режиме клиента) на стороне, раздающей инет.
                          Причем это 4 разных устройства.
                          Тыкался тыкался два дня, так и не понял в чем трабл.
                          по идее точка доступа должна стоять на стороне. раздающей инет - это понятно и логично, но! Работало наоборот несколько лет, а теперь что то потыкал - уж и не помню что, а вернуть назад не могу.
