Нужен облучатель на 2.4ГГц MIMO 2x2
    Еслиб все так заделывалиб, то форум "похудел бы" раза в два!
    ...зачем ему худеть?
      (у автора напряг вообще или нету норм 50 Омного кабеля, поэтому использовал кабель 75 Ом. (на глаз RG-6U, и длинной 1,5м. ну и как-то стремно входит кабель у коннектор, там где термоусадка....
      Просто хороший RG6U лучше себя показывает на практике, чем многие на 50Ом за 40-60р\м (и достать проще). Соединение с sma весьма там жесткое, поверь. Да и термоусадка там толстая (сам был удивлен, что термоусадка бывает разной не только по диаметру, а и по толщине стенок) В этом месте 75Ом превращаются в 50Ом )
      +100500
      Просто надоедает каждому пионеру, у которого либо руки молотка требуют, либо лень почитать, объяснять простые вещи... Причем в разных темах\топиках.
        вот я сделал , исползую как сектор . работает нормално .. в 2км нс м2 локо .. прямои видимость нету . листья и тагдали....
          mishaai, всё хорошо, но в будущем фотки здесь выкладывай.
          А это инструкция
            Все размеры умнож на 1,04 и получишь 2,3-2,4 ГГц.
            Умножил расстояния: Земля-Питание=17*1,04=17,68мм, Патч=65*1,04=67,6 мм и т.д. До сотых миллиметра не получится выдержать размеры.
            Помогите с расчетами: Нужно сделать облучатель для офсета 1,2м для MIMO 2x2, частота 2,3-2,4Ггц. 50 Ом
            Заранее спасибо за помощь.
            P.S. Рефлектор должен быть квадратный или круглый http://www.lan23.ru/wifi/PatchMIMO/pMIMO50.jpg ?
              Сообщение от v0van Посмотреть сообщение
              Получилось всё правильно.
              До сотых и не надо, но десятые желательно соблюдать. И как можно точнее расстояние патч-рефлектор.
              Что тебе помогать? Ты уже всё посчитал!
              Рефлектор можно любой, важно чтоб размер был не меньше, чем на чертеже, можно больше.
                Можно ли для точной установки патча над рефлектором использовать, по периметру, диэлектрические (пластмассовые) "подставки"?
                И еще Рефлектор можно сделать с бортиками чтобы он выполнял и функции корпуса? Какой высоты бортики должны быть?
                Последний раз редактировалось v0van; 16.01.2011, 14:03.
                  1) подставки можно сделать из изоляции ц.ж. кабеля, или пенопластовых кубиков.
                  Лучше сделать из полосы кондуктор и с его помощью ровно припаять.
                  2) бортики можно сделать высотой 15мм. Размер рефлектора при этом не менее 120мм.
                    Практика:
                    Изготовил патч 50 Ом (размеры Земля-Питание=17,68мм., Патч=67,6 мм., Патч-Рефлектор=7,28мм., Рефлектор=120мм., бортик=15мм.), металл - латунь 0,4мм..
                    Условия тестирования:
                    1. ТД TP-Link TL-WR642G
                    2. ПК PCI Planet WL-8310
                    3. Расстояние ТД - ПК 20м. (прямой видимости нет - бетонная стена)
                    Результат:
                    Взял за основу Би-квадрат (производство Вектор г. Харьков), уровень сигнала -52...-54.
                    Патч: уровень сигнала -51...-52(иногда 53)
                    Итог: В общем антенной доволен. Минус один - выдержать размеры сложновато.
                    Патч собрал за час, второй разъем не запаивал - хотел, как можно быстрее =), сделать замеры сигнала.
                    Отгиб 5мм. от бортов сделан для дальнейшего крепления крышки.
                      Изготовил еще один идентичный патч, показатели по уровню сигнала совпали с ранее изготовленным патчем. Вчера решил отдать этот патч знакомому чтобы он сделал замеры параметров, результат: КСВ вертикал.: 3,07, горизонт.: 3,05. В чем проблема кроется?
                      P.S. Человек работает в http://www.sstua.com.
                        В точке запитки патча.
                          Значит так сделал...
                          Я когда сам собираю, всё сводится к простой проверке, настраивать не приходится...
                            вот тут есть хttp://antex-e.ru/tdoc/2400_offset_mimo.htm
                              а можно ли эти патчи обьединить пару , тем хитрым методом с посеребренным кабелем 75ом одинковой хитрой динны?
                              чтоб мне ловить ББ с одной стороны и загибать сигнал градусов на 130, дистанции меньше киллометра, частичная прямая видимость, зима, лидирующие высоты, но бб в яме на уровне 4ого этажа.
                              всмысле пофиг че там где. это мои трудности. просто можно ли такую схему сопряжения антенн применить, применительно к этой конструкции (патчу)
