облучатель типа "банка"
    помучил калькулятор и что высчитал, диаметр "банки" 40мм
    нижняя граница затухания, МГц=4393.207
    верхняя граница затухания, МГц=5738.753
    Как ни странно, продаются водопроводные трубы диаметра 40мм, вот их то и использовать. в торца припаять кусок жести или текстолита, ну разъём, вибратор согласно калькулятора.
    Суть вопроса, как подобные конструкции проявили себя в качестве облучателя 0.55 (триколоковского) и 0.9 супраловского зеркала?
    На сколько дБм могу расчитывать?
    p.s. не знаю, диаметр указывается внутренний или внешний в прайсе на мет. базе, но даже при внутреннем диаметре 36мм нижняя частота отсекания (интересно, а сколько дБм калькулятор считает отсеканием) в районе 4.8ГГц, т.е. в 5ГГц вмещаемся.
    Подобные конструкции ОККВ с неоптимальным рупором ведут себя в соответствии с расчётными характеристиками в диапазоне от 5 до 6 ГГц. Усиление изменяется от 8.3 дБи до 10.2 дБи.Внутренний диаметр 39мм.Реальную конструкцию я сделал в таком виде: http://www.lan23.ru/forum/attachment...4&d=1261849348
      На металлобазах если указан знак диаметра и размер то это наружный, если написано Ду-40 то внутренний.
        а без рупора?
          С рупором раскрыв ДН около 96 гр,без рупора ок. 112 гр.Это нужно учесть при выборе параболы.Уровеннь облучения краёв параболы должен составлять минус 10дБ по отношению к максимуму.
            Правильный рупор нужен для того чтоб поле могло оторваться от проводящей поверхности, в гидродинамика это "Эффект Мангуса", если банка будит без рупора и минимальной толщины то вся энергия пойдёт по внешней части назад, а для того чтоб поле могло оторваться делают ступеньки, либо край рупора надсекают три угольниками
              Позволю себе заметить,что подобное утверждение не соответствует ни моим практическим измерениям ОККВ(без рупора) ,ни моделям в HFSS и FEKO.
                Ваша реальная конструкция очень напоминает харьковский "промышленный" вариант.
                QUO NON ASCENDAM
                  Привет,hex.Я как тот кот,"гуляю сам по себе".Думаю у них начинка разная,я ввожу штыревой согл.элемент,а у них доп.согласование исполняет диэлектрическая диафрагма.
                    Еще бы микроскопом гвозди забивать.......
                    Для начала http://www.rodnik.ru/product/sapr/li...lja_Polsov.pdf , поиском "затекание токов"(свежее издание, но в основном всё содранно с классических учебников 60х годов), HFSS и FEKO не рассчитаны на такое, те кто разрабатывал эти программы прекрасно знали, что разработчик либо "поглощающию шель" заложит, либо просто торцом волновода светить не будит.
                      Добрый вечер,arcad.Для меня основанием для суждений, служит мой опыт в измерениях(HFSS и FEKO - удобный калькулятор).Я не сомневаюсь,что часть токов потечёт по внешней стороне ОККВ,меня удивило утверждение - " вся энергия пойдёт по внешней части назад",в то время как мои измерения ОККВ (без рупора)давали усиление ок 5 дБ.
                        Поддерживаю!
                        Намерял примерно около того же, относительно диполя, или 7 дБи.
                        При этом было не плохое подавление боковых и задних.
                        Усиление почти не менялось у "банки" сделанной на глаз и у "правильной" банки. КСВ плохое в обеих вариантах, если не применять дополнительные подстроечные элементы.
                        Измерения делал на 2,4Гига.
                          Добрый вечер, Lipton.Я почитал ссылку Arcada,думаю он ошибся.При анализе неучёта "затекающих токов", речь шла о методе физической оптики(МФО),а ОККВ расчитывается МКЭ (FEM)- методом конечных элементов и все затекающие токи учитываются.
