wifi для гостиницы
    wifi для гостиницы
    Добрый вечер друзья!!! дядька мну нашел работку! открывает гостиницу и предлагает подзаработать! поставить ему и подключить wifi для постояльцев!
    небольшой расклад ситуации:
    3 этажа ,каждый етаж 700кв.м
    номеров будет примерно 35-45 т.е. это максимум! при нашем то использовании я думаю максимальнов одно время могут сидеть человек 10-15!!!
    Задача: чтоб в каждой точки гостиницы ловил вайфай.
    подскажите какие модемы желательно брать, какой тарифный план выбирать и как быть с телефонными точками?!
    скорость не должна быть слишком маленькая,но и долго думать тож не должна! для почты ,для еще чего то подобного!
    заранее спасибо!
    еще хочу добавить сдание кирпичное, потолок-стена монолит, перегородки в номерах гипсокартон!
    Ставь на каждом этаже в корридорах линксисы по паре штук и не майся.
      по крайней мере глючить не будет
        сегодня замерил ету гостиницу ,в метрах 30 метров в длинну где идут номера. ширина 20-25 метров.
        не ужто без антен не обоитись?!
        посоветовали маршрутизатор Dlink extreme NTM DIR -665 гигабитный и модем Зухел престиж P660RT3 EE воткнуть на второй этаж по центру.
        что думаете хватит на гостиницу?! с монолитными полами?!
        правда боюсь что если ламанутся 10-15 человек срразу то накроеца мой интернет! проше говорить тогда что в гостинице нет интеренета)))
        какие еще советы?!
          Я бы делал так:
          На каждый этаж по 2 ТД. Инет к ним подведен витухой, причем не прямо из модема, а через микротик который будет распределять канал
            братец, у мну на все про все максимум 10 .000 рублей! мало же . а точки доступа дорогие ска...
              Ну тогда поставь одну... у входа, и скамейку рядом.
                Сделайте в каждый номер розетку с витухой
                Как раз в 50 000 тенге со всем барахлом улОжитесь.
                RK3DDK :)
                  "Излучающий" кабель по коридору
                    В советские времена я сталкивался с таким, но сейчас его уже нет .
                    А что за бугром сейчас выпускают(модели кабелей)?
                      "скамейку" ?!? ето стёб да?! ))) или какой то выход из ситуаций?! наднад сразу запоминать слова. тут почитал ппц как другой язык!!))
                      я жутко извиняюсь конечно! тянул ютипишную сетку много раз,но вот впервые столкнулся с wifi . что такое "витуха" и с чем её едят?!:shok : как и куды их ставить?! номан ловить будет?! и жесть как она есть,прям в точку 50тыс
                        А что UTP и "ютипишную сетка" не одно и то-же.
                          Денег маловато...
                            при такой ширине тоже самое что в моей поликлинике
                            если 30 метров длина то по середине одну точку и этого точно достаточно будет, если брать длинк из недорогих то 2100 оптимальный вариант, ибо 20 человек она держит и это без ограничений
                            и без лагов, плюс в номера вы же телефоны делать будете, вот вместо телефонного положите витуху (UTP CAT5), её на телефонную розетку и на сетку как раз хватит..
                            маршрутизатор полюбому покупать вам придется..
                            более дешевые точки я не использовал, но попробовать можно.
                            в вашем случае излучающий кабель бы помог, в продаже есть и белден и радиолаб, но врят ли он нужен
                              Денег маловато...
                              При некоторой "рукастости" шаблона, термоклея, и включения "думалки" весьма и весьма легко изготавливается из RG-11.
