Объёмная уголковая антенна
    Рашифровка фото: рекламный пластик+рекламный оракал :)
      Может быть...
      Но если ничего нового не изобретать, можно спиться.
      А это ещё один вариант вполне работоспособной антенны.
      Сделал.Работает отлично.И сразу.Wive.ng(g700) с двух сторон, расcтояние 3.5км.
        Сообщение от piterpiter Посмотреть сообщение
        Поздравляю!
        Хоть бы фотку выложил...
          В том то и прелесть данной антенны - сложно ошибится при изготовлении. А фото действительно не помешает...
            Забыл последнее фото.
            Разжуйте, пожалуйста, чем это Вы её так обтянули/заклеили?
                :) Хм, это я видел, просто шо це таке "рекламный оракл" не знаю, ладно пообщаюсь с рекламщиками, знакомых просто нет ;(
                  Плёнка с липким слоем ,шорошо выдерживает солнце и мороз,есть в любой рекламной мастерской.
                    О, спасибо.
                      Простите конечно, но я не понял раскройка есть, но размеры как размещать только вибраторы, а сам отражатель то какие размеры?
                      Скажите пожалуйста размер треугольника?
                        Какой размер материала есть такой и делай, при размере длинной грани 420мм получается расчётный Ку.
                        При 600мм Ку получается близкий к 18 дБи.
                          А материала у меня море листы оцинковки!!!!
                          Это получается равнобедренный треугольник?
                          Получается 3 треугольника каждая сторона которого по 420мм в частоте ну и 10мм на загиб?
                            .....при размере длинной грани 420мм получается расчётный Ку.
                              Добрый день, jass66. Для интереса, решил сравнить результат расчёта HFSS c FEKO. Для указанного Вами конструктива, входной импеданс в FEKO : 60+j21. По моему расчёту, для 50 Ом, длинна излучающего штыря 91 мм, согласующего 75.7 мм. Привожу на фото результаты расчёта этой антенны для большего размера угольника (600 мм). Усиление дано для идеального проводника. При использовании оцинковки или алюминия усиление будет на 0.2 дБ меньше,при железе на 0.7 дБ меньше.Для начинающих антенщиков напомню,что результат расчёта усиления в HFSS и FEKO надо понимать , как дБi.
                                Вибраторы должны быть четко 3мм?
