Объёмная уголковая антенна
    Сообщение от AIRgun Посмотреть сообщение
    Вибраторы должны быть четко 3мм?
    Если Вы хотите повторить эту антенну без настройки Ксв по приборам, то нужно точно повторить все размеры( и d=3 мм в том числе). Я сам в такой схеме пассивный штырь делаю из шпильки М3,вворачиваемой через рефлектор. В таком варианте точно брать диаметр 3 мм не обязательно,т.к. подстойкой длинны пассивного штыря по Ксв-метру ,можно добиться согласования и с другими диаметрами элементов возбуждения.
      Подскажите, как пересчитать данную антенну на частоту 2100 Мгц.
        Составь пропорцию и умнож все размеры.
          Увеличить все размеры в 2450/2100 раз
            Спасибо, попробую.
            Подскажите пассивный вибратор имеет контакт с корпусом или стоит на диэлектрике?
              Припаян к рефлектору.
                Подскажите ещё на один тупой вопрос, высота вибратора считается от дифлектора, или же от самого штейкера?
                  От "дифлектора" и "штейкера" ни чего не считается, а от рефлектора да.
                    Есть 2 готовых согнутых рефлектора с катетами 210мм, и две ТД tl-wr741nd, кто поможет пересчитать эту антенку для стандарта 802.11n и полосы канала 40мгц?
                      Распологай вибратор и директор по размерам данной темы, всё будет нормально Ку получится около 13 дби.
                        Ок спс... как будет готово отпишусь...
                          Други, может кто-нибудь пересчитать размеры вибраторов из 2,7 мм полой трубки (латунный сегмент телескопической антенны) с размерами рефлектора по длинной стороне 470 мм (материалл - крашенная жестянка - корпус старого системника)? Ну и КУ антенны для таких размеров?
                          И вопрос - количество заклепок для связки уголков имеет значение - типа увеличение площади контакта принципиально изменит параметры антенны?
                            Ставь трубку 2.7 - на параметры практически не повлияет. При грани 470 мм КУ будет около 16дби.
