Кольцо будет несмотря на IP адреса. Вообще, IP адреса это не главное. Например, РРРоЕ соединение работает ниже IP адресов и поднимается даже если "подключение ограничено или отсутствует" :)
Линк 20 км, возникли проблемы с AP2100BB
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеНапример, РРРоЕ соединение работает ниже IP адресов и поднимается даже если "подключение ограничено или отсутствует" :)
Ну микротик я вытащил потому, что линк ещё не был опробован. Оставил я его на сутки без сети, смотрел будут разрывы или нет. Хотя уровень сигнала и слабый (10, 18 дБ сигнал/шум) но линк не разрывался. Вчера наоборот отключил 2100 подключил микротики, пошли вторые сутки "полёт нормальный". Т.е. как я понял "кольцо" завязывается на втором уровне "модели OSI". Интересно, если на обоих концах поставить свитчи Cisco, и установить на портах, так называемый протокол "спанинг три", то наверняка каналы начнут работать в паре!
