DIR300 шейпер
    DIR300 шейпер
    Доброго дня или вечера! Извините что отвлекаю по пустякам,очень нужна ваша помощь. Проблема в следующем: есть два ноутбука, хотелось бы для одного из них урезать скорость закачки с инета (до 2 мбит по mac:C8-0A-A9-AB-C0-05 ) а на втором оставить полный доступ. Скорость от провайдера до 24мбит, (но больше 16мбит телефонная линия не тянет да и скорость прыгает). Если Вам не трудно не могли бы подсказать рабочий скрипт(или пример), буду очень признателен! Заранее огромное Спасибо!!!!
    Не знаю, как это сделать на dir300, но можно при помощи SoftPerfect Bandwidth Manager v2.9.10
      да но ее надо ставить непосредственно на ноут которому и надо урезать инет, но так не катит, ну все равно спасибо!
        попробуй поиграться с перепрошивкой в DD-WRT или Oswawe, там точно есть шейпер (ну очень похоже на шейпер, сам не юзал)
          dd-wrt уже стоит, я и прошу помощи в написании скрипта для этой прошивки.
            вот чтото примерно этого если настройки идут стандартные на дхцп заходим в администрирование, фаервол вставляем, сохраняем как фаервол, перегружаемся и усе.
            а вообще есть такая прога как WRT54SG она и пишет скрипты.
            #WRT54 Script Generator v1.02
            #(C) 2006-2007 Robert "Robson" Mytkowski
            TCA="tc class add dev br0"
            TFA="tc filter add dev br0"
            TQA="tc qdisc add dev br0"
            SFQ="sfq perturb 10"
            tc qdisc del dev br0 root
            tc qdisc add dev br0 root handle 1: htb
            tc class add dev br0 parent 1: classid 1:1 htb rate 18000kbit
            $TCA parent 1:1 classid 1:10 htb rate 2048kbit ceil 2048kbit prio 2
            $TQA parent 1:10 handle 10: $SFQ
            $TFA parent 1:0 protocol ip prio 2 u32 match u16 0x0800 0xFFFF at -2 match u32 0xA9ABC005 0xFFFFFFFF at -12 match u16 0xCA0A 0xFFFF at -14 flowid 1:10
              Сообщение от icegtx Посмотреть сообщение
              СПАСИБО!!!
