Скорость больше 100мбит - миф или реальность
    Сегодня протестировал две карточки ДВА-525 на скорость соединения между собой и тест показал 12 мбайт в секунду т.е порядка 135мбит ,до этого ни с одной точкой доступа не удавалось получить таких результатов даже в тепличных условиях,кто имеет опыт таких скоростей просьба отписаться .
    Во что воткнуты эти карточки? И чем меряли скорость?
      Карточки воткнуты в два компа(XP и Server2003),скорость мерилась прокачкой файла 1400 мбайт за 115 секунд.Ралинковская утилита показывала скорость соединения 150 мбит ,скорость прокачки 104 - 135 мбит.
        В мануале написано, что эта хрень стандарта "н" ...
        С одной стороны, она не ограничена скоростью Ethernet 100BaseT, но вместе с тем она не МИМО, так что 150 реальной впринципе дать не может.
        Мне думается, надо повнимательнее её погонЯть и как следует померить.
        А вы чем качаете файл ?
        RK3DDK :)
          Копировал через Far Manager с диска на диск.Сегодня прогнал порядка 100гиг ,результат тот-же,при одновременной прокачке туда-обратно скорость делится поровну.
            Какой режим соединения между ними использовали?
              Точка доступа - клиент.
                Это по какой формуле 12 мегабайт равно 135 мегабит?
                У меня че-то чуть меньше 100 получается.
                QUO NON ASCENDAM
                  А кстати да... (1024*12*8=98304) Но все равно 100Мбит при однопоточной закачке - круто....
                    Может я что-то непонимаю, а контрольная сумма, а коррекция ошибок(до10% в обычной локалке).
                    для чистоты теста соединил эти же два компа проводом на 100 мбит и получил скорость 8,5 мбайт прокачки.
                      Это встроенный софт позволяет софтовую точку доступа сделать, или альтернативный?
                        У ралинка есть утилитка которая переводит карточку в софт-АП.Кстати для атероса тоже есть утилита управления ,но чтобы заставить её работать программной точкой доступа надо править реестр.
                          Прокачка всегда в 2 раза меньше скорости соединения в WiFi, если ничо другое не мешает. При 150ти качать будет 70-75 Мбит. А можно скриншотик, ну шоб наглядно увидеть:
                          и понять формулу подсчета.
                            Карточки уже проданы(установлены) и чтобы сделать "скриншотик" снова покупать не буду.Если хочется наглядно то купи пару карточек и экспериментируй.
                              Сообщение от Andree Посмотреть сообщение
                              Дело в том, что у точек стандарта n на борту стоит lan 100Мбит, а вот при соединении двух wifi карточек и выходит 12МБайт\сек реальной прокачки, чего не будет при линке точка-карточка.... В том то и прелесть..
