Добрый день уважаемые форумчане. Хотелось бы получить от Вас совета, подсказки, помощи. Имеется роутер Dlink DIR-320, на нем я поставил прошивку Олега 1.9.2.7-d/-rtn от энтузиастов. К нему был подключен Huawei E1550, работал в 3g МТС. Над модемом немного по-шаманил, впаен провод с переходником для внешней антенны. Но к сожалению внешняя антенна не дала большого прироста сигнала, впрочем не об этом. Перейдем к проблеме. На днях купил Huawei E171 у МТС, поставил на комп, проверил качество связи и скоростные способности, понравилось. Теперь дело обстояло поставить и настроить модем в роутер.
Модем E1550 был настроен через консольное окно, т.е. к веб форме не прикасался. Почитав форумы, увидел что можно и по вебу все настроить. Подключил модем E171, вписал нужные настройки, модем заработал. НО! Переодически пропадает интернет и так же пропадает во время веб-серфинга, но лампочка на модеме горит стабильно синим цветом. В конечном итоге модем E171 перестал подключаться к сети, лампочка мигает синим цветом но ни как не реагирует на команды с роутера. Попробовав еще немного, вернул все как было, поставил E1550 и все заработало как надо.
После подключил E171 к компу заметил одну тонкость. Во время работы модема лампочка порой загорается зеленоватым цветом, открыв программу МТС конект (не новое их ПО, а старое что шло с Е1550) заметил, что при синем свечении сфетодиода рабоатет стандарт WCDMA, а когда загорается зеленоватый свет то работа ведется в HSPA и во время этих скачков интернет пропадает, а если быть точнее работает только когда ловит HSPA. Теперь по сути и вопрос, как заставить через роутер DIR-320 что бы модем E171 работал только в режиме HSPA или в другом режиме (не GSM)?
Дело в том, что в веб-интерфейсе стоят все стандарты начиная с GSM, в Е1550 не было этой проблемы т.к. GSM у меня не ловит вообще, только 3G МТС, а как тут вижу нужно какое то решение или другая прошивка для модема. К сожалению нет большого опыта работы в линуксе, да и в программировании, что бы пытаться самому крутить прошивку.
И так, хотелось бы узнать:
1. Есть ли прошивки, где можно указать тип сети?
2. Настройки для работы с модемом от МТС Е171.
3. Вообще какая прошивка будет лучше для работы роутера с модемом Е171?
П.С. Сейчас сижу на работе и пытаюсь читать форумы, но не очень получается, отвлекают. Пока что читаю тему "DIR-300 = Замена DWL-2100 = Прошивка DD-WRT" надеюсь там будет решение проблемы, буду рад и другим ссылка.
